Доброго всем времени суток,вчера приехал со СТАРа,выдает ошибку р2001 сказали электронный блок управления коробкой,и еще странно что она не в аварийном режиме.Опечалился,приехал домой. поюзал форум.нашел подобную тему.Из коробки по проводу течь масла в этот блок прямиком,сегодня разобрал,достал до блока,кажется,SIEMENS.все сухо,но видно что давно была течь ковролин в старом масле около педали газа и чуть выше.Коробка работает идеально,все скорости без рывков и толчков.Может,когда-то делалась,а ошибку не стерли? Чего ждать,посоветуйте.2000т.р норма час,может,разуют,как лопуха.Ошибок на СТАРе показал много,но все старые и сохраненные не значительные по электрике(зеркала,лампочки,трип..)
катайся пока катается ....вот и вся проблема ...
это,хорошо.но все же,теперь ждешь этого момента,а больше никак не проверить? попробовать стереть ошибку,загорится снова или нет?) не люблю,когда в машинке что-то не так)
ну попробуй махнуть жгут проводов от каробаса до блока
хороший стук, косяк на ружу выползит! ездий, голову не грей.
НУ,хорошо,время покажет,спасибо :)
