Аудиосистема не выдает звуков! Выручайте!
Уже проблему описывал, но не так корректно... Теперь же хочу с самого начала. Форум весь прошерстил, есть совпадения по неисправностям, но не все. Понимаю, что МнОгА БуКаВ, но постараюсь более подробно описать существующие симптомы:
Итак, МЛ-320, 2002 год, аудиосистема BOSE  с усилителем, сабом, кассетником и чейнджером, американец, Команд альпайновский, судя по всему.
1. Сначала продолжительно время голова переставал а видеть диски в чейнджере, но после процедуры вытаскивания дисков и запихивания обратно - все снова виделось и проигрывало.
2. В последнее время чейнджер перестал выкидывать и сам патронташ для дисков.
3. На даче в минувшую субботу произошло следующее (одновременно все навалилось):
  - снял ченджер для того, чтобы его разобрать и вынуть диски (уж больно они мне дОроги были), но повредил шину питания на чейнджере (рыжая лента от блока, где втыкаются питание и оптиковолокно к самому ченджеру).
  - при установке обратно обратил внимание, что не горели лампы оптиковолокна..напрягся...
  - оказалось, что у меня сел аккумулятор (пора ему настала, отъездил 4 года на нем)
  - питание на чейнджер перестало поступать.. т.е. сам провод питания к чейнджеру тока не подает)
Ладно, прикурился от соседа (аккумулятор уже даже не заряжался), доехал до Руси на генераторе, купил новый аккумулятор, поставил, все нормально.
Чейнджер отвез в ближайший ремонт аппаратуры, там уже к вечеру поменяли испорченную мной шину, провели полную чистку и диагностику, сказали, мол, приезжайте на машине - будем проверять.
Приехал, мастер подключает чейнджер, а питания-то как не было так и нет. Мастер полез проверять все подкапотные и салонные предохранители - все целы, питания на чейнджер нет. При заводе авто только чуть подмигивала красная лампа оптиковолокна и все.
Общие неисправности на данный момент:
 - магнитола горит, но не выдает ни единого звука ни с радио, ни с кассетника, ни с чейнджера.
 - все подкапотные и салонные предохранители целы
 - чейнджер рабочий, но к нему не поступает питание
 - усилитель и магнитолу не вытаскивали и не проверяли
Вопросы:
1. Откуда вообще идет питание к чейнджеру, что нужно проверить?
2. Есть ли связь всех неисправностей с тем, что сел аккумулятор?
3. Есть ли на усилителе и на магнитоле предохранители, которые могли погореть из-за перепада напряжения при севшем аккумулятое (сразу скажу, что все перестало работать еще до прикуривания от другой машины)?
4. Как вариант - замена башки. Какие из вариантов недорогих 2-диновых манитол с USB могут подойти с минимальными затратами по перепайке проводов (а лучше вообще без замены, воткнул и работает).
5. И сразу  - встроенные усилитель идет только на саб? Если да, то нужно ли докупать еще другой усилок, чтобы подходил к башке и сабу?
Выручайте, мужики.. через 1,5 недели в путь в 1300 км, а я без музыки... Чокнусь ведь.. Опытных ребят уже тут встречал, помогите советом!
  batman1973 сказал:
от команда...
  В 15.07.2013 в 08:24, freethinker сказал:
  batman1973 сказал:
от команда...
Во, спасибо, Андрей, за оперативный ответ!!! Т.е. надо снять и проверить голову..
А там в проводе питания от Команда к чейнджеру есть предохранитель?
И, может, есть варианты неисправности - почему не идет звук совсем?
  batman1973 сказал:
Во, спасибо! Т.е. надо снять и проверить голову..  А там в проводе питание от Команда к чейнджеру есть предохранитель?
проверь проводку сначала..по идее должно идти 3 провода. Плюс, минус и wake up.
В проводке предохранителя нет.Вроде в самом команде есть пред.
@freethinker,
Проводку к самому чейнджеру от головы проверить? А где ее искать? Под салонными порогами?
  batman1973 сказал:
не в курсе как на 163 идет...
Я бы сделал проще..Просто бы прозвонил провода , идущие от чейнджера к голове, и после бы проверил наличие питания на них...
  В 15.07.2013 в 09:00, freethinker сказал:
  batman1973 сказал:
Это я проверю, допустим, найду обрыв, устраню. Заработает чейнджер, но - звука не будет также, потому как из других источников звука тоже нет и сейчас.. Хотя бы тот же независимый источник - кассетник...
Что смотреть и проверять дальше?
  batman1973 сказал:
вот тут не подскажу...возможно в усилителе пред сдох?
@freethinker,
Во((
Хрен знает, куда лезть.. Придется, наверное, и голову снимать и усилок, там все прозванивать...
  batman1973 сказал:
типа того...
я бы с усилка начал, чтобы со звуком определиться...
@freethinker,
согласен, с него и начну тогда.
Однако остаются еще много вопросов без ответов, может кто чего еще что подсоветует?
Ну, с заменой башки, например)
сгоняйте на диагностику. на забугорных форумах пишут, что при прикуривании могут кодировки некоторые послетать.
а для профилактики проверьте предохранители (под капотом и у пассажира). если не лень - достаньте усилок (под торпедо над водительской левой ногой)
как ни странно, но все проблемы были устранены путем ремонта самого чейнджера. Кольцо замкнулось и все заработало. Так что непредвиденных расходов не последовало. Спасибо всем за участие!
привет всем! такой вопросец- может ли быть причиной отсутствия звука оптический провод между  головой и усилителем? за что этот провод отвечает? и еще-как проверить исправность самого усилителя?
  Евгений (8142) сказал:
Может..Звук передается по оптике....По проводам только питание и Wake Up...Проверить оптику на целостность очень просто. Отключи разъемы и посвети в каждый оптопровод фонариком.Если с другого конца одноименного провода увидишь свет- то все ок...
 у меня оптопровод к чейнджеру был обрезан еще до того как купил машину. голова чейнджер не находила,но радио работало! неделю назад пропал звук. не могу разобраться откуда куда идут эти проклятые оптопровода! к усилителю был подключен двойной оранж провод,но болтается еще неподключенный оптопровод возле усилка. снял голову-этот же оранжевый подключен к голове, и также болтается неподключенный оптопровод,который моргает красным контактом при включении головы. выдернул подключенный провод(оранжевый) и посмотрел не моргают ли диоды в разьеме головы-НЕ МОРГАЮТ.а должны ли?если не моргают,значит как я понял трабл в головном устройстве?
если есть схемка-какой куда оптический провод идет,буду благодарен! или так расскажите...господи зачем немчура придумала такой геморрой!!!!???
подскажите пожалуйста чтобы тему не создавать,раньше все хорошо было но щас почему то не слышно радио но если выкрутить на всю чуток слышно?в чем проблема где искать?
  В 25.09.2013 в 20:18, Евгений (8142) сказал:
если при включенной голове подключить оптику, то результата никакого не будет, пока голову не перезагрузишь.
все оптические устройства в машине подключены по кругу.
  В 25.09.2013 в 21:04, serj320 сказал:
усилку конец?
у вас система Bose?
Довольно распространенная проблема. Посмотри на форуме много тем.
  В 26.09.2013 в 07:30, djelie сказал:
усилку конец?
у вас система Bose?
если я верно понял, то только радио молчит. Тогда это не усилок. Это либо усилитель FM, либо в самом ГУ проблема. Некоторым удается починить. Повторюсь, поищите на форуме, тем много, все расписано.
дело в том что при перезагрузке головы не моргает диод в гнезде этой самой головы. в чейнжере моргает,в усилке моргает, а в голове нет! это каюк болове?
обьясните мне тупому, откуда должен подходить оптопровод к усилку? от головы? откуда подходит оптопровод к чейнжеру? за магнитолой у меня еще один свободный конец оптопровода в гофрированной оболочке-номер А163 540 38 33.    к чейнжеру также подходит оптический кабель в гофрированной оболочке,но он перерезан(при этом магнитола раньше работала).
  В 26.09.2013 в 14:31, Евгений (8142) сказал:
Погоди, Женя, не горячись )) Как стало модно говорить у нас в конторе "все будет хорошо".
Подскажу только про свой случай. У меня усилитель не по оптике подключен. Оптика только от ченджера. Соответственно, от головы к ченджеру оптопровод.
у меня 2 вопроса:
1) должен ли моргать диод в разьеме оптопровода головы при перезагрузке последней?
2) у меня на усилителе разьем под опто,,на чейнжере, и на голове. если от головы идет оптопровод к усилку,то откуда идет оптопровод на чейнжер???
  В 27.09.2013 в 08:47, Евгений (8142) сказал:
у меня 2 вопроса:
1. Должен.
2. К чейнджеру оптика подходит от головы.
но как она подходит от головы, если на голове всего один оптический разьем и от него у меня шел оптопровод на усилитель?!?хорошо, предположим на чейнжер от головы подходит,тогда откуда должен идти оптоволокно на усилок?
