помогите я сломался
  В 29.04.2014 в 10:29, maperminov сказал:
  В 29.04.2014 в 08:16, nemez сказал:
@maperminov, спасибо,себе так же позже сделаю.
 рад помочь.значит это и было?
Почти,но инфы получил хорошей  ;)
Господа,снял я опору 5 из-под раздатки(без подставления под нее каких-либо домкратов),раздатка соответственно опустилась, больше ничего не откручивая,и поставил назад (с разбором и собранием,и постановкой шарнирного соединения заднего кардана и раздатки ).поставил с трудом,пришлось назад маленько толкать с силой.Потом снимал задний кардан а метки не поставили.Есть вибрация.ЧТО ТО МОГЛО ПОГНУТЬСЯ??? И как теперь правильно выставить кардан???
Изменено пользователем nemez
Не могу ручаться за 100% истину, но были посты про смену подушек. В них авторы говорили про вибрации из-за неточного позиционирования при смене. Поищите, там лечили ослаблением крепежа подушек и немного катались в таком виде. Потом протягивали. Все вставало на место и вибрация уходила
  В 13.05.2014 в 14:30, nemez сказал:
Константин, вибрация постоянная или при определенной скорости?
Гспода,снял я опору 5 из-под раздатки(без подставления под нее каких-либо домкратов),раздатка соответственно опустилась, больше ничего не откручивая,и поставил назад (с разбором и собранием,и постановкой шарнирного соединения заднего кардана и раздатки ).поставил с трудом,пришлось назад маленько толкать с силой.Потом снимал задний кардан а метки не поставили.Есть вибрация.ЧТО ТО МОГЛО ПОГНУТЬСЯ??? И как теперь правильно выставить кардан???
кардан задний снимал полностью? если  да - отцентровать подвесной надо бы...
  В 19.05.2014 в 13:31, big_andre сказал:
Как отцетрировать подвесной?
Кстати да! Мне когда меняли в кхм "сервисе", я про подвесной, словил вибру на 60-110 примерно кмч. Сам когда менял крестовину - тянул оба фланца, а потом подвесной - вибра пропала. Подуха мягкая, как резонно заявил соседский гараж : "А нахер она нужна если еще центрировать надо" Подвесной Moog, подуха в мелкую трещинку за год. Выпрессовать подшипник не смог. Оригинал похерился в сервисе. И еще. Кардан вытягивал целиком. Проушины крестовины не разбирал. И ставил так же.
@егорыч 01,при определенной скорости 30-45км/ч.выше не знаю,у нас не где,а за город не ездил.завтра на диагностику погоню.посмотрим,что скажут :(
nemez, как же так, выше указанной скорости, что не разогнаться???
я антирадар купил, так даже не включаю,т.к. в городе камеры отсутствуют, пользую его исключительно на фед.трассах
не помню тему, найди как я центрировал со стетоскопом.
  В 19.05.2014 в 13:38, vvr сказал:
не помню в какой теме, скорее про подвесной, я описывал как выставлял
@Alex_nik,речь не про звуки,про вибрацию,...ть ее!.....вот только не надо было в этой теме,наверное писать,не про то она ...
@егорыч 01Всем спасибо!Проблему с вибрацией решили.Не правильно было собрано ШРУСовое соединение кардан-раздатка.На СТО сделали,пока я экзамен сдавал. Теперь проблема-надо пыльник  в это соединение со стороны кардана.Подскажите каталожный номер кто знает
говорят, что пыльников нет, что под замену весь карданный вал. Я с ужасом туда заглядываю из-за этого факта, а в голове вертится мысль от какого детского велосипеда потрошить камеру на случай если че... Или в резиновый цех пойду с прессформой, а уж хомуты прислюним. Я вот не понимаю конструкцию крепления пыльника большого диаметра. Так обрадовался что живые, что не обратил внимание.
