Ксенон
Всем привет. Моргает и не загорается ближний свет на рестайле. Ни когда не сталкивался с ксеноном. Подскажите.
поменяй местами лампы. если проблема уйдет на другую сторону, то меняй лампу, если останется, то меняй блок розжига. ну как то так.
Володь тут не надо ничего мудрить , просто замена ламп и всё , отъездили они уже своё...пройденный этап жизни...
Насколько я знаю, когда ксен.лампам настает кирдык, то они начинают светить сиренево-розовым цветом, а у Сергея похоже все же на выход из стоя блока розжига
у меня так - включаешь, моргнет и не загорается. выключаю, снова включаю - может моргнуть и не включиться, а может включиться :) в общем щелкаю, пока не загорится :)
D2
  В 12.07.2013 в 05:20, егорыч 01 сказал:
  В 12.07.2013 в 05:23, dizzy сказал:
вот я и говорю надо проверить.
  егорыч 01 сказал:
у меня они моргали ....потом просто работали пару минут и тухли ....в общем издохли лампули ))
Я так понимаю, что все говорят о штатном ксеноне и правильных кодировках?
  В 12.07.2013 в 05:33, Сибиряк сказал:
так а у меня обе лампы так через задницу работают - наверное не имеет смысла перекидывать? и кстати да, лапмы скорее всего на ладан уже дышат - розжиг долгий и цвет сиренево-розовый :)
D2
ну тоды да! приказывают долго жить! :)
99% лампы :)
ПС: с 2003 стоит штатный ксенон от рестайлинга, никаких проблем...езжу постоянно с ближним
http://veergo.ru/
Еще надо посмотреть разъем на блок фару, была такая же фигня то моргнет загорится, то моргает, то моргнет потухнет, снял разъемы продул, прочистил и все стало работать исправно !!!
я снимал блок розжига и чистил контакты- зажигаться стали быстрее. И ещё ААМ пропаивал. от него скорее всего и моргают. здесь на форуме про ААМ, хорошо разжёвано.
Всем спасибо. Все оказалось просто, когда разобрал -нашёл предохтанитель.Поменял -горит. Подскажите какой предохр. должен стоять?
предохранитель в салонном блоке? если так, то 7,5 А
  В 14.07.2013 в 05:46, Alex_nik сказал:
Нет -возле фары. У меня рестайл. Ни в салонном ни в подкапотном его нет
у меня тоже рестайл. рядом с фарой нет у меня предов. стоят два в салонном блоке , с подписью- левая фара и правая с лампочкой индикации дальнего света.
  В 14.07.2013 в 06:11, Alex_nik сказал:
Может ксенон не родной у меня
А каой номер, а то я в Английском ни в зуб ногой
по номеру где стоят сейчас не вспомню, если завтра только посмотрю. а родной или нет, легко узнать. блок розжига стоит под фарой и крепится непосредственно к ней. и омыватель фар должен быть, вроде без него ксенон не делают. и немного непонял, у тебя ксенон моргает который в линзе стоит? или рядом без линзы который? где нет линзы, в оригинале стоит галоген Н7. вместо него очень легко воткнуть ещё одну ксенонку.
У меня тоже галоген. Омывателя нет. А блок розжига стоит за фарой, но не крепится
значит самодел.
Может поменяли на другой?
У меня была такая же фигня,стоял самодел сказали надо ставить обманку.
А зачем? Все работает
Кодировки проверить в первую очередь если ксенон моргает!!!!!!!!!!
