Пневмоподвеска.
Привет. Народ после замены одной стойки, машина стала ( на ту сторону где поменял стойку пневмо) припадать. Ездил на калибровку ни чего не смогли сделать. Сказали возможно тяги к датчику уровня передней подвески. Ваше мнение?)
  • - 1
утечка воздуха
Ай, Дима, говорил я тебе...
Сам в шоке. =) На сервисе ставили у друга. При мне делали. Вроде все хорошо. Потом заметил.
Надо диагностику делать. Как правило, на наших машинах Стар показывает практически все (ну почти все). У меня машинка падает (заглушенная) на левую переднюю сторону (и то не всегда кстати), так вот при диагностике системы Аирматик, нашли утечку через блок клапанов системы (какой то клапан пиз....врет ).... У меня даже шипение воздуха уходящего слышно...Мне показалось сначала, что как раз слева спереди шипит....Почему я на стойку и подумал...А оказалось в блоке клапанов.
Вот жду новый блок. Надеюсь крайний срок в понедельник вылечу беднягу...А, до диагностики, тоже на стойку грешил, чуть было менять не собрался....
Просто надо нормального диагноста найти...Попробуй в клубный сервис напроситься :)
Как то так...
у меня был 220 на пневме, так на сколько помню, если садится на одно колесо, то дело в баллоне стойки. если садится на перед , зад или вообще весь, то это клапанная рейка. как то так.
у меня вся сторона присела. разные уровни. комфорт, спорт, оффроуд все работает. только одна сторона ниже. Еще утром сегодня в меня прилетел ягуар. ппц) у него хоть каско было. Дверь, крыло бампер. =\
поменял тяги. все нормально вроде. )
