Задний бампер провисает
а может и не провисает, но, зазор великоват, через него провода видны и прочая лабуда. Я на него давно волком смотрел. Слышал, что железный кронштейн, на которые навешивается бампер (по бокам) можно регулировать. Вчера наконец добрался. Скинул бампер и увидел, что кронштейны приварены, а не на болтазх, как мне говорили. Ничего там не регулируется. Все, что смог сделать, просто попросил отца помочь, нацепил бампер, папа его вверх тянул, а я крепил. Стало лучше.
1. Такой зазор заднего бампера это норма? Там палец пролезет.
2. Заодно, заценил заднюю "балку", почти ка новая, небольшие очаги ржи и крюк замазал хаммерайтером, больше для эстетики.
3, Ну и обнаружил в заднем бампере с обеих сторон какие-то хреновины, к которым провод идет. Справа ихз- кузова вылазит провод, штатный, сначала к правой хреновине, потом в доль бампера к левой. Это что?
Мы мой бампер задний с Вовкой Змеёнышем вешали , всё гуд )))
"все гуд" понятие относительное. Смотря с чем сравнивать. Ну и полюбому, регулировок кронштейном нет.
1. Зазоры действительно не маленькие и у меня тоже. Но больше всего раздражало, что бампер сильно болтается возле крыльев. Решил эту проблему путем проклейки уплотнителя куда одевается бампер на крепление(салазки с право и слева). Теперь не болтается и зазоры поменьше стали.
2. тоже буквально 3 недели назад этим занимался (арки и заднею полку динтролом обрабатывал) + докатку смазывал.
3. У меня слева выходит жгут для парктроника и все справа заглушка резиновая стоит.
Хотя говоря,т что там какие то зажимы должны присутствовать.
Да всё там регулируется , нормально мы всё отрегулировали и зазоры выставили отлично и ручеёк везде одинаковый!!!! Вовка красавчеГ он спец!
@sergey002, у меня парктроников нет, в то-то и дело.
по поводу "зажимов" интересно, надо будет поузнавать. Хотя, на мой взгляд, выше, чем позволяет кронштейн никак бампер не поднимешь. Можно только зафиксировать его, чтоб не болтался
Вовка красавчег это стопудово, но ничего там не регулируется, я только вчера сам лично бампер снимал. Кронштейны приварены. Есть свободных ход небольшой на кронштейнах и крепежных отверстиях и это все. Полностью зазор ими не выбрать. Полагаю, так и задумано. Например, чтоб бампер по кузову не долбил.
ручеёк должен быть обязательно но не в палец толщиной .....
Совершенно верно! На рамных авто между кузовом и бампером должен быть зазор. Так как бампер крепится к раме, а кузов к раме посредством резиновых подушек. Этот зазор компенсирует эластичность подушек. Если его не будет, то можно долго и нудно искать причину разных стуков. А вот каков зазор по заводу я и сам хотел бы знать и про задний бампер и про передний. Передний тоже должен быть с зазором.
А вот интересно, нельзя ли там какой-нибудь уплотнитель резиновый присандалить :rolleyes:  У меня на бэхе такой был, на бампер одевался, а потом бампер вместе с ним на кузов. И противоречить ходу бампера относительно кузова не будет, эластичный же он, уплотнитель, в смысле. И брызги лишние залетать в зазор не будут :)  Особенно на переднем бампере.
Я когда озадачился своим болтающимся бампером, точно установил, что нужно заменить фиксирующие скобочки. Старые не подгибаются. Новые уже второй год в багажнике живут.
Саш, Привет. выложи номерок ,а лучше фотку данной скобы.
A1639882178 - деталь 94, группа 88, подгруппа 075
Ок. Спасибо Сань.
спасибо за инфу. Буду смотреть
у меня тоже бампер провисал, теперь нет, т.к. заменил подушки кузова.
Муслим, смотри подушки, все )))
нет чтоб сказать "подтяни там болтик и всего делов".. злые вы все. Опять все по кругу менять ))
подушки двигателя и коробки пока что. Но я тебя услышал! Спасибо за идею.
Ну что делать, возраст у авто уже приличный.
