Чистка системы вентиляции картерных газов
Доброго дня всем!
Менял на днях МСК (112 двигатель). Параллельно мастер чистил систему вентиляции картерных газов.
В свое время нашел информацию, что в клапанных крышках диаметр вентиляционных отверстий должен быть 1,5 мм (например, здесь написано: http://www.mb-info.ru/motor/112/112.htm ). Причем сказано, что как при забитых отверстиях, так и при увеличенном их диаметре наблюдается повышенный расход масла.
Когда общался с мастером, то обратил внимание, что в моих крышках отверстия больше. Измерили - получилось с одной стороны около 2,5 мм, а с другой вообще около 3 мм. Обратил его внимание на это. Мастер сказал, что все в норме. Принес крышку с другого двигателя - там тоже отверстие гораздо больше 1,5 мм.
Вот и возник у меня вопрос - а кто прав? И имеет ли это вообще значение?
  • - 1
Себе сам лично сделал 3мм, полёт нормальный.
И к чему это........
У меня меньше сверла не было.
МолодЦа!!! Только это двиглу не польза (масло)
Вроде пока без проблем , 162000км полёт норма,(после расверливания под 3мм.
Вопрос скорее был в том, а как ДОЛЖНО быть?
Потому что и в моей крышке, и в принесенной мастером без всяких рассверливаний диаметр отверстий был от 2,5 до 3 мм. Причем мастер сказал, что так и должно быть, и что различный диаметр - это тоже норма.
