какой датчик АБС покупать?...в раздумьях
Все таки снял штекер с гидроблока АБС, а он как новый - без грязи и окислений. Провода и коннекторы целые на нем.
Поставил до кучи еще новую лягушку ручника (оригинал). Сидит она плотно.
Ошибка Brake теперь сразу при запуске горит. На ходу периодически гаснет и загорается. Возможно это связано с оттепелями, лужи повсюду.
От задних ламп не может зависеть? У меня одна задняя фара разбита, скотчем заклеена. Хотя, комп же вроде не видит в принципе неисправности ламп.
Теперь только остается путь на диагностику...
  В 08.03.2017 в 16:56, hitman66642 сказал:
у тебя провод какой-то коротит на массу, и всего-скорей это провод износа колодок, у меня была такая хрень, я полгода мучался искал, в итоге отрубил эту функцию напрочь, а ещё через полгода обнаружил место коротыша вместе с датчиком АБС - это заднее левое колесо, причем терло у датчика АБС не сама его проводка, а проводка, которая идёт после разъёма к кузову.
@СУПЕРГЕН на износ колодок же другая лампочка идёт, жёлтый пунктирный кружок кажется. Как это связано? А отрубал старом?
@hitman66642 отрубал кусачками, перерезав провод подходящий к блоку есп.
@СУПЕРГЕН а ошибка по износу не будет гореть?
@hitman66642 наоборот, если ты перерезаешь провод, то она ВООбще гореть не будет, только надо определить какой провод у тебя идёт на блок, накрайняк потом опять спаять его можно, меня лично он и раньше бесил, т.к. колодкам ещё ездить и ездить, а датчики вовсю орут -  менять, да и стоят у нас эти датчики не на каждом колесе, что тоже не обеспечивает правильность измерения.....
@hitman66642 ещё Брейк горит из-за низкого уровня тормозухи, т.е. виной может быть датчик уровня, скинь с него фишку
@hitman66642 вот что у меня было, нашел
@СУПЕРГЕН у меня оставалось примерно 3мм колодок передних, лампа износа молчала. Поменял диски и колодки вместе с датчиком. Задних колодок еще половина ресурса. Завтра попробую поехать с отключенным датчиком уровня тормозухи. Если не поможет - резану провода на датчики износа...
@СУПЕРГЕН
Разобрал датчик уровня тормозухи, почистил контакты - не помогло. Скинул клеммы - лампа Brake погасла. Вдобавок резанул провод на датчики износа колодок, возле фишки блока управления (42 контакт на длинной фишке, я думал будет два контакта - зад и перед, в мануале только один, общий получается).
Лампа АБС так и горит.
Война продолжается...
Изменено пользователем hitman66642
  В 11.03.2017 в 13:01, hitman66642 сказал:
ну вот те проблема с брейком - датчик уровня.....
у всех один
надо смотреть на что диагностика ругается....
Подскажите, пожалуйста, продаётся отдельно "гребёнка" или пояс датчика ABS ? Есть номер в каталоге?
накрылся передний левый датчик ABS.причём давно.горящие лампы особо не напрягали,но когда и Brake загорелся,тогда начал копать....лягушку разобрал,контакты почистил,утихло..но лампы абс горели всёравно......ценник в 7 рублей за магнит,особо не устраивает......на форуме нарыл сообщение от AlMAZа..датчик коленвала от 10-ки.........поставил......всё гуд!!!!!!!круиз заработал,бортовой комп так-же......цена вопроса 350р,с фишкой
  В 03.05.2017 в 17:15, wolf67 сказал:
Привет. Ты как-то переделывал датчик, кроме фишки?
Ездил на стар, показал передний левый датчик. Заказал Roers Parts за 1200р.
Танцы с бубном вокруг ошибки Brake не увенчались успехом, чудом погасла на 2 дня, и опять так же горит постоянно с начала движения. Старец сказал, что она и будет гореть пока есть любая ошибка по тормозам, включая ABS.
  В 04.05.2017 в 00:23, hitman66642 сказал:
Привет!сам рано обрадовался..на второй день снова загорелись....думал ошибка по датчику,сунул его до упора,и стёр ему башку пока до стара доехал.оказалось,что не он а обрыв провода......удалил все фишки кроме как на датчике.теперь обрыва в системе нет,он со стёртой головой не правильно считывает скорость с колеса,и начинает его тормозить.отключил пока.надо брать другой,и уточнять зазор между гребёнкой и датчиком
  В 04.05.2017 в 18:54, wolf67 сказал:
Потом отпишись по результатам.
  В 05.05.2017 в 00:29, hitman66642 сказал:
ок.отключи его совсем пока,старом сними ошибку брейк,и можно так катать
возьми старый нормальный датчик, да и замеряй высоту......если надо могу померять
Только, парни, я не вижу смысла, в том, что вы тут пытаетесь ДПКВ вкорячить, когда есть дешевые заменители.
  В 05.05.2017 в 04:49, wolf67 сказал:
А смысл данной процедуры? Я и так катаю 3 месяца. Ну горят ошибки, и хрен с ними. Зачем лишний раз ехать и выкидывать 1000р за стар. АБС все равно работать не будет.
@hitman66642 каждый сам кузнец своего счастья, но наш авто без электронных помощников может стать опасным на мокрой дороге, не говоря про оффроад.
АБС малая беда, а вот ЕСП с ЕТЦ куда нужнее...
Была такая же беда с авс и брейк, заказал все 4 роерс партс стали как родные. С ездил к электрику скинул ошибки. И всё, ничего не горит.
  В 05.05.2017 в 07:08, kovax сказал:
Спору нет. А к чему ты это МНЕ сказал? Я как раз и стремлюсь все сделать и погасить ошибки. Поставил новый датчик Roers Parts, ABS так и горит, а вот Brake погас. Проехал пару км по городу со скоростью до 60км\ч. Или ошибку АБС надо как-то скидывать? Аккум не пробовал еще скидывать.
АБС по большому счету и не нужна, а вот ЕТS и понижайка полезные вещи. А ESP у меня нет к сожалению. На пол года бы попозже машину выпустили)
@СУПЕРГЕН Не подскажешь, обязательно на стар ехать, или должно само погаснуть?
Есть предположения, что второй датчик мозг парит. Но стар показал только по одному датчику актуальную ошибку. Возможно контакты балдеют.
  В 05.05.2017 в 17:02, hitman66642 сказал:
если всё стало гуд, то проехав так метров 200 лампы потухнут сами
я тебе давно уже говорил: тебе надо хорошего электрика, который прозвонит всю твою проводку от блока до датчиков, там причин ошибок немного: блок АБС(электочасть, мотор, разъём), проводка или сам датчик. Просто нужно кропотливо шаг за шагом всё проверить.
@СУПЕРГЕН С хорошими электриками у нас проблема. Есть один - только в грудь себе бьет, а толку мало, за то цены конские. Мужик в другом городе, у которого стар, тоже денег берет не хило, а про него не знаю как в электрике шарит.
Контакты от блока управления до датчиков сам проверял - мультиметром от одного конца до другого, контакт есть, на массу нет контакта. Разъем гидроблока целый и чистый. Моторчик работает (замыкал напрямую через разъем реле), разобрал его - щетки еще приличные.
Попробую поменять второй датчик - возьму датчик колена от тазов. 300 рублей выкинуть для проверки не так жалко. Как резерв будет лежать, в крайнем случае.
