какой датчик АБС покупать?...в раздумьях
В 99% случаев неисправности колесного датчика виноват провод - он тупо переламывается внутри толстенной изоляции и начинаются танцы с гирляндами и покупкой нового оригинала за почти 200 баксов. Локализуется обрыв элементарно,восстанавливается не менее элементарно, у меня оба передних таким образом сделаны и ездят с 2011 года, а на днях брату на 55м также починили передний, сэкономив денежные знаки.
Станислав это понятно. Я не много о другом. Предположим что оба датчика гарантированно годные. Почему они не взаимозаменяемы?
Этого не могу сказать, с дорестайловыми дела не имел, поэтому тему не копал.
По геометрии они взаимозаменяемые. Вопрос по электрической части. Парни выше писали что именно с блоками АВС рестайл/дорестайл не работают.
Привет всем!
Решил поменять датчик АБС левый передний. Горели три лампы, проводка два раза паяная. В автодоке купил датчик АТЕ по артикулу 24071160583. После установки этого датчика авто впал в кому: помимо трех ламп зажглись брэйк плюс чек. Завожу, включаю скорость машина стоит мертво на тормозах. Снял датчик все вернулось на исходную - только три заветных лампы и способность передвигаться. Может кто нибудь подскажет в чем дело?
  В 11.12.2016 в 12:52, Гамлет сказал:
можно, я?!
@Гамлет судя по всеиу вы взяли так называемый датчик от рестайла, а вам нужен от дореста, т.к. в примечаниях идёт, что данный датчик устанавливается на шасси с номера а371935, ваше шасси номер а348857, таким образом вам надо датчик с ориг номером а1635400717  или его заменитель
Подбирали датчик по ВИНу. Сам смотрел и парнишка в автодоке уточнял. Авто у меня 2002 года вроде рестайл. Завтра буду разбираться в автодоке.
  В 11.12.2016 в 15:34, Гамлет сказал:
машина-то да рестайл, но датчики рестайловые пошли не сразу, сегодня был у Марка (ковакс), так вот у него тоже рестайловая машина, а датчики дорест стоят, да и екзист выдаёт "рестайловые" датчики только с номера шасси  а371935
У меня так же. Машина рест, а датчики дорест.
Оригинал стоит около 7-8 т. руб. Есть ли смысл брать аналог?
@Гамлет всязи с таким блудом по датчикам, я лично взял на разборке два датчика, рест и дорест, с оговоркой, что один верну. У меня оказался дорест, его и поставил, рест вернул. Я не стал рисковать и наобум покупать то, в чем не уверен.
Век живи век учись, а дураком помрешь.
  В 13.12.2016 в 02:58, Гамлет сказал:
RPA1635400717  вот номер заменителя,стоит 900 рублей.А того кто датчик подбирал-гнать поганой метлой из магазина надо.Верни обратно в магазин не подошедший датчик.
У меня после танцев с датчиками выявил что перелом был после штекера датчика (в нем вообще кроме провода ломаться не чему). Заднее левое колесо достаточно хорошо поливает штекер с проводами, закрепленный на раме. К тому же после ошибки датчика на данном колесе выскакивает CHECK ENGINE
@mjasnik а как вообще себя ведут не оригинальные датчики? я имею ввиду не глючат, подходят по месту и т.п.? Вообще есть ли смысл (если есть то в чём) брать оригинал в 3-6 раз дороже?
  В 13.12.2016 в 06:40, СУПЕРГЕН сказал:
Проверено-работают,они недавно в продаже появились-раньше был только оригинал за космические деньги.Но это для дорестайла,для рестайла другие номера.
@mjasnik я смотрел заменителей сейчас довольно много, т.е. можно брать смело не оригинал и не сикать?
  В 13.12.2016 в 09:12, СУПЕРГЕН сказал:
Я дал номер заменителя который уже неоднократно проверен мною лично,за остальные утверждать не могу так как не знаю что ты там себе закажешь и что в итоге придет.Этот номер касается только Вин номера @Гамлет .
@mjasnik ну, теперь понятно, этот производитель проверен, за остальные может кто ещё скажет.
Наконец завершилась эпопея с датчиком. Для того, чтобы вернуть деньги пришлось писать претензию с перечислением всех законов по защите прав потребителей и приложить снимки со справочников, которыми пользуются официалы. Так, что бдите товарищи!
  В 19.02.2016 в 08:22, Almaz сказал:
на дорест вместо датчика АБС можно поставить датчик коленвала от любого таза за 140руб, у меня стоит 2года езжу без проблем
Привет! Подскажи, ТАЗовский датчик нужно как-то переделывать, какие нюансы установки? Или может проще на своих датчиках провода переплести (заменить)?
К диагностам ездил, сказали обрыв цепи обоих передних датчиков, первый раз погасили ошибки, прокатился 20 метров и опять загорелись, и потом уже нельзя было погасить. Горит ошибка ABS, и Brake (ошибка лампы стоп-сигнала, хотя все 3 лампы светят).
Фото результата диагностики сканером Carman:
Месяца два назад ставил себе датчик не оригинал  ABS 30926, дорест. Становится и работает на отлично. Цена адекватная.
Изменено пользователем Shved
@hitman66642 В лягушке два набора контактов
  В 04.02.2017 в 21:32, SHV сказал:
Ты про ошибку Brake? Лягушка, которая за педалью тормоза?
Эта неисправность на что-то влияет? Ошибки АБС не могут быть из-за нее?
Изменено пользователем hitman66642
Могут
