W163 не работает обогрев заднего стекла.
МОЛОДЦА, езжай  в СССР  нех-й там делать с такой влажностью.
:tr_thankyou:  :ext_beer2:
Серый красавчек,руки ростут откуда надо!Респект и уважуха,жму руку!!! :ext_gimmefive:
присоединяюсь к Алексу!
Спасибо большое !!!
Тоже не работает обогрев заднего стекла, напряжение на него приходит (мерил на полосках от которых нити отходят), а вот сопротивление не показывает, как-будто все нити разом перегорели. Стекло тонированное. Неужели, так может быть, что есть полный разрыв между всеми нитями. Радио работает нормально.
Парни, не буду плодить тем, спрошу у знающих; обогрев заднего стекла греет не полностью, правый угол нижний всегда мутный, не отогревается, где искать причину?
машинка дорест, без блока предов в салоне
В повреждении нагревательнвх нитей
как это решается?
@SHV,такое может быть?Я считал,что если нить повреждена,вся площадь обогрева не функ!?Я темный....?!?!?
У меня половина одной нити не работает
Попробуй в местах перехода раб/не раб прорисовать поверх нити мягким простыт карандашом. Если поможет- разглядишь разрывы и восстановишь нормальным токопроводящим составом
так у меня угол целый(с пассажирской стороны), от низа и на высоту где-то в 3, может 4 нити, но только немного не доходя до середины по вертикали, а со сторны водителя всё нормально
Прорисовывай переходы
Аккуратно и мягким карандашом
Обезжирь, тоже нежно
ОК
Дабы не плодить кучу тем, отпишусь сюда. В общем, у меня кнопка не реагирует на включение, даже не загорается, я не знаю откуда начать поиски неисправности, у самого ML430 USA 1999.
Мыловод до мозга костей
12 минут назад, XrTV сказал:
эту тему создал я , Валерий начни с кнопки почитай ранее что я писал , а потом воспользуйся если что советами мужиков , все получится  у тебя !
Ок, продолжим, настучал по голове релюшки, кнопка начала реагировать, теперь с кнопкой проблем нет, индикация есть включения, а так, эффекта ноль. Буду дальше копать прозванивая провода которые идут к стеклу. И ещё вопрос, при прозвоне какое должно быть сопротивление самого нагревательного элемента?
Сделал проводку, но у меня печаль
@XrTV придется токопроводящий клей попробовать
Для начала можешь даже карандаш мягкий купить и им места наиболее вероятных обрывов подкрасить
Ну или еще совет (нашел в инете): мягкий простой карандаш -  наскреби  грифель мелко лезвицем  кучку  - далее капля клея БФ (прозрачный-продается в аптеках для ран). Перемешал (должно быть густо) и наноси в отмеченных ранее местах обрыва.
Народ всё нормально. Это дольше ждать надо в общем, всё работает :)
