W163 не работает обогрев заднего стекла.
Всем привет !!!!! нужна подсказка , не работает обогрев заднего стекла , всегда работал а сейчас нет , я проверил все предохранители все в норме , может реле К-1 , но как его проверить или прозвонить ??? контакт на стекле в норме стоит на своем месте . если кто сталкивался с таким феноменом , подскажите пожалуйста !!!!!
Взять с других цепей такое же и подменить, Еще можно принудительно подать на него сигнал и проверить обогрев
это как сделать??? т.е. другое реле поставить с другой цепи ???
Да, Серега! С любой .....(не нужной для сиюминутной работы машины)
если не поможет посмотри провода которые заходят в заднюю дверь может переломился (такое бывает)
ЯН ПРИВЕТ !!! все попробовал как ты сказал не получилось + лампочка на кнопке перестала гореть , может есть какие идеи еще ??? провода проверил вроде бы нет поломаных . завтра домой ехать, мучения в дороге  если стелко потеть будет .
Серега, разбери обшивку задней двери, там гляди может фишка отошла или проводок какой.
ЛЕХА СПАСИБО !!! завтра вернусь домой попробую разобрать .
на форуме я тему создавал как ее снять, пошукай. Сперва снимаешь аптечку и знак аварийной остановки, под ними увидишь болтики, их нужно выкрутить. Потом открутишь болтик на блокировке двери, потом с двух сторон по бокам пластиковые такие гвоздики разъединишь, ну и апосля сдергиваешь обшивку, начинай снизу и потихоньку двигайся к стеклу. У обшивки в районе стекла защелок нет, там металлический такой типа крюк, что бы снять обшивку просто потяни вверх. Вот как то так.
Серёга у меня токая Же хуй_я была , (кстати так и не работает_ а всё в номе) спасает кондей среднее дупло на торпеде напровляю вверх и всё, естественно при включенном конд.
Леха !!!!!!!!!!!! спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! как все сниму отпишусь !
:ext_beer2:
Ещё вопрос , а радио у тебя работает?  Там один плюс идёт на радио и на обогрев. У меня радио тоже не работает нет плюса на усилитель.
Жека !!!я пробовал все равно все в тумане , очень болшая влажность в этой стране , аж струйки воды по стеклам бегут . раньше когда работал обогрев проблем не знал . хрен что видно когда едишь как ежик в тумане .
Ну тогда как таксисты, они в зеркала вообще не смотрят.
радио работает , но оно не родное  + DIVX и DVD  , вставляли в сервисе , я и не знаю как оно подключено .
ХА ! ХА! ЛУЧШЕ КАК ЛЕТЧИКИ , ПО ПРИБОРАМ !!!!!!!!!!!!!
:bm:
Я не был у Вас там но как то по боковым зеркалам. Хотя сам не могу без этого зеркало.
Жека !!! я и бокавые не вижу все в тумане , сырость и влажност сейчас у нас 98% и очен холодно ,  так что сейчас тряпкой периодически вытираю чтоб хоть бокавое видно было , а жена как пингвин в нашине сидит холодно и окна приоткрывал не хрена не помогает . а вот когда обогрев работал я проблем не знал .
Блин я просто не знаю.  Зачем ты вообще туда поехал. Жил бы в СССР , а то забрался к чёрту на куличики. Я даже не знаю чем тебе помочь.  Там сервесов нет или все балбесы? Попробуй хоть с аккумулятора кинуть провода проверишьхоть греет или нет.
вот и уехал что наше СССР развалили . сервисы есть толко бабло гребут , а делать не делают и это уже на крайний случай , пока попробую сам разобратся . огромное спасибо за порсказки !!!!!!!!!!!!!
Может есть простой электрик знакомый который по раше говорит пусть проверит сопротивленье на самом обогреве , или проверит на обрыв (ты случаем не тонировал стекло)?
у тебя скайп есть?    мой  fidel_de_la_vega
        Солнечногорск
        Солнечногорск
ОК !!!! вернусь домой наюду тебя !!!! спасибо большое .
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!! я нашел проблемму почему не работал обогрев заднего стекла , причина - кнопка включения на консоле !!!!! выскочила пружинка и не давала включаться , хотя кнопка двигалась как положено . разобрал почистил контакт поставил пружинку на место . все работает !!!!
Молодец! Кто ищет тот найдет))
спасибо !!!!!!!!!! я теперь каждый проводок и пердохранитель знаю где проходит и стоит !!! а вообще без бутылки с этим изобритением не разобраться :alko_8:  , пипец какой чудак все в этой машине придумал !!!!!!!  :bm:
