Т.е. данная ошибка относиться к ключу или ещё к чему то может относиться ?
Я так понимаю без стара на мерседесе не чего делать.
Здравствуйте! проблемма следующая...Завожу махину и стартер чуть прокрутил и все...больше не фунциклирует...минут 5 опять завожу -стартер пол оборота и все опять не ответа ни привета! и так я минут 30...старался! и машину в один раз завелась и сейчас опять все нормально тьфу-тьфу!!!что это такое может сталкивался кто,подскажите пожалуйста!!! или стартер или что?!заранее благодарен!!!
@00112,скорее всего стартер помирает
Проверь провод массы с рамы на двигатель, и провода которые подходят на стартер. Может быть проблема в плохом контакте, если всё в порядке тогда сам стартер умирает.
у меня на мерседес мл-230,1998 г. W163 стоит стартер d6ra133 valeo со значком рено(сказали от рено меган),это нормально?!!подскажите,может какой другой стартер должен стоять!!!?
@00112,если в каждой теме будете задавать один и тот же вопрос станете читателем - задал вопрос и жди, не надо спамом заниматься...
ферштэйн!
всем добра! сделал я свой стартер...оказавается когда его разобрали,там столько "грязи" было,от щеток и т.д.,и самое главное оказывается у меня отклеялся магнит один!стартер полностью почистили,помыли в бензине все,смазали,магнит приклеили и все нормуль!слава богу все нормально!
