Здравствуйте! сразу предупрежу, что с терминологией ходовой части авто и АКПП, раздатки у меня проблемы...так что не судите строго,если суть проблемы выражу неточно.... (качественного сервиса по мерседесам у нас просто нет,поэтому не надо говорить,что на подъемник нужно, т.к. был уже в нескольких местах и говорят разное) исходя из этого вопрос к соклубникам, дабы разуметь меня, кто из них правду говорит и к кому ехать чиниться:
Щелчек при резком торможении или трогании с места! может быть находу, когда резко притормозить или ускориться....В сервисе говорят, что люфт в месте, куда подходит вал к переднему мосту от раздатки.Когда я был внизу,то слышал хруст в нескольких местах, года рукой вращать вал. но почему стук не всегда на ходу?один раз тормознешь-стукнет, потом -нет...может что-то там заклинивает???
любые версии и предложения...
Скорее всего это ШРУС переднего кардана, проверить можно руками на яме или подъемнике- это лечится только заменой кардана на новый.
периодический он потому, что щелчок возникает при знакопеременных нагрузках на кардан.
Но с этими щелчками можно проехать и 100 тыс км, и наверное 200 тыс км, так что некритично.
Скрипеть может шарнир (шар), который находится между крестовинами переднего кардана - лечится смазыванием шара (теоретически можно какой-нибудь жидкой смазкой через медицинский шприц, но конечно лучше разобрать и смазать, при этом правда лучше менять по крайней мере одну крестовину, т.к. хотя бы одну из их прийдется все равно снимать, а ставить ее назад - сомнительно).
Вал на раздатке проверь так:залезь под машину вал оаздатки рукой с усилием толкай вперед назад если ходит то посадочному месту капец, под замену
Под замену что?
  В 06.07.2013 в 08:18, big_andre сказал:
спасибо!
Под замену часть раздатки куда вал в подшипник входит
  В 06.07.2013 в 09:15, Артем230 сказал:
У меня именно так,есть осевой люфт фланца выхода раздатки на кардан переднего моста.При этом все работает нормально,никаких шумов и вибраций нет.Насколько критично так ездить?
  В 06.07.2013 в 10:17, Артем230 сказал:
Половину корпуса раздатки надо менять,посадочное место подшипника не ремонтируется?
Рестайл 2003г.
Рожденный в СССР!
Есть осевой люфт фланца выхода раздатки на кардан переднего моста.При этом все работает нормально,никаких шумов и вибраций нет.Насколько критично так ездить?
Подскажите,кто сталкивался???
Рожденный в СССР!
