help!дайте фото
ml320 2001г. порвало цепь. пожалуйста дайте кто нибудь фото, как ставить новую цепь на старые звезды с нуля???
на цепи метки есть а на звездах не нашел, именно на балансировочном вале, коленвале, маслонасосе и распредах
а то новые жалко покупать и так на две головки попал
ты похоже первый у кого на 112-ом цепь оборвало :o , как это случилось? А по твоему вопросу на форуме тем полно, так что поиск рулит.
по поиску два дня убил, есть у меня и книги и программы, как менять грм и все остальное, но по меткам ничего не нашел,
а оборвало, из-за старого хозяина во время масло не менял, каналы на распреде забились, и стоп поймал,
фотки даже если какие то на сайте нахожу, когда скачиваю то там какая-то хрень, ничего не видно одни кубики разноцветные
а не проще контрактное дрыгло поставить?
Володя, парень с Канска!
слух я конечно не спец в этом, но не совсем уловил в чем трудность, выставить коленвал, как надо на 40 град, поставить распредвалы под углом, и вставить пластиночки, как на всех иллюстрациях в книге и в интернете, просто никак не пойму почему на звездах ты считаешь должны быть метки, там пазы в распредвале вместо меток звезд???Но все это имхо делитанта.
спасибо за объяснение, наконец то дошло :)
самое главное, когда собирешь, не поленись и прокрути раз 12-14 как в книге пишут, чтобы проверить совпадение всех меток.
Ага, я тоже думаю, что без спец пластиночек не обойтись.
спасибо парни все получилось, мотор шепчет
А вот звезды надо было поменять-они демпферные (((
Саша ты чего-то попутал,на сколько я помню, демпферный у нас только шкиф на коленвале, а звезды там совершенно обычные из чугуна или около того.
вот и чудно.Но для успокоения души, найди старуху и посмотри ошибки и пр., главное чтобы не было ошибки аля положение распредвала, более 15 градусов, что-то такое, чтобы исключить обЪеб.....с со звеньями.
не Миха, Саня прав, сам менял так там на звездах резина и она изнашивается
ну хз, я что-то не понмю такого, да и практически все спецы говорили, что эти звезды требуют замены крайне редко.
На 113 звёзды простые.
на 112ом моторе при обрыве цепи клапана гнуться ?
а как же, еще как гнутся
это плохо что гнуться, уже давно на многих прочих движках поршни сверху расточены для таких случаев -- как не крути, клапана не погнёшь, они каждый в свой паз на поршне прячутся, до удара не доходит
вырезы сделаны чтоб во время продувки и на больших оборотах не догоняли поршни клапана, а гнет клапана на 99% современных моторах
