  • 0
Ошибки [C1000-C1025-C1022-C1401-С1140]
Вопрос
есть 5 ошибок 1)C1000 2)C1025 3)C1022 4)C1401 5)С1140-что это мужики? Помогите пожалуйста
  • 0
актуальные или сохраненные?
что беспокоит?
и почему имея номера ошибок - не имеешь расшифровки?
  • 0
  В 04.07.2013 в 16:19, nemez сказал:
есть 5 ошибок
1)C1000- Traction System Control Module
2)C1025-CAN Communication BAS communication with ESP control unit faulty
3)C1022 -CAN communication with engine control module (right)(ME-SFI, N3/12), interrupted.
4)C1401 -ASR/ETS/ESP hydraulic unit, high-pressure/return pump (A7/3m1), open/short circuit or does not turn off.
5)С1140- BAS light, play in steering column causes steering angle sensor to lose memory
такое впечатление - что сняли разъем с мозгорв тормозов и включили зажигание
  • 0
C1000
кмк мозгам (контроллер 4ets) хана
  • 0
  В 04.07.2013 в 16:29, Игорь202 сказал:
что беспокоит?
С1401 высокое давление/возвратный насос(насос ABS что ли?) А7;С1140 описание на английском;С1000 контроллер N48 ; С1025ошибка передачи сигнала по CAN шине модуля ABS
  В 04.07.2013 в 16:37, Sam. сказал:
C1000
Что за КМК мозги?
  В 04.07.2013 в 16:34, Игорь202 сказал:
есть 5 ошибок
Игорь,что посоветуешь?
  • 0
  В 04.07.2013 в 16:45, nemez сказал:
Что за КМК ?
Как Мне Кажеться :)
RTFM :D
по теме: был приблизительно такой же набор ошибок (выдал сканер бош ктс530) все с буквой "С" начиная с 1000 и 1025 и 1401... по кан шине дофига ошибок, жаль бумажку с теми ошибками выкинул уже. сопровождалось всё традиционной "гирляндой" на панели приборов + писк зуммера. когда скинули разъём с гидро блока абс то на 15ом контакте (если я не ошибаюсь с номером контакта, дело уже прошлого) были не нужные 8вольт.
вердикт был однозначен "мозги етс капут"
поменял и забыл об этой проблеме.
  • 0
Чем читали мозги?
Посоветую сначала бороться с ошибкой С1000
Пока есть такая ошибка - на остальные не обращай внимания
1. Проверить на мозгах все питания и массы
2. Проверить разъем на окислы
Сильно сомневаюсь, что мозги умерли. Редко это в мерсах происходит
а вообще - если есть возможность (а ситуация требует этого) прочитать бы машину старухой
  • 0
@nemez, с вашей стороны, эт прям наглость... зайти в общий технический форум, проигнорировать подфорум "Расшифровка ошибок" и создать тему, прям в корне общего технического форума... Еще и название придумали, такое прям говорящее за себя...
Название темы поправлено и перенесено куда нужно.
Больше темы с таким информативным названием старайтесь не создавать, многие люди тоже сталкиваются  с похожими проблемами, но не могут найти их в поиске, потому что вместо кодов ошибок написано : ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ, ОШИБКИ... Кстати, пролистайте подфорум расшифровка ошибок, может, что по своему вопросу найдете.
  • 0
  В 05.07.2013 в 10:19, Fimik сказал:
1000 извинений,я без злого умысла.впредь постараюсь быть внимательнее.я в форумах можно сказать вообще-новичок
  В 05.07.2013 в 09:38, Игорь202 сказал:
Чем читали мозги?
Спасибо-это первое,что я сделаю
Чем читали мозги?
да нет в нашей дыре такой hjcrjib как старуха,но поищу,может кто из электриков приобрел,но раньше точно не было.только в основном китайские сканеры :(  :(  :(
  • 0
  В 05.07.2013 в 11:14, nemez сказал:
Ну, Барнаул или Новосиб не рядом, но и не три лаптя по карте... Без Стара все равно ничего толком не сделаешь
  • 0
В августе буду в Кемерово,Сибе(к родственникам поеду).найду думаю старуху
  • 0
я тоже сомневался, до последнего грешил на лягуху, датчики абс, сход развал и т.п., пока мозги не поменял))
как вариант при отсутствии старухи... бошевские сканеры нормально МБ-шные ошибки выдают, функционала конечно поменьше чем у старухи, но за то не накалывают как китайские ланчи.))
  • 0
если подвернется СТАР,есть  3 и есть 4. какой проще?
  В 05.07.2013 в 11:37, SHV сказал:
Саш,для бешенной собаки-7верст не круг :D :D :D
  • 0
  В 05.07.2013 в 18:07, Sam. сказал:
SAM,если не секрет,что за мозги отдал?
  • 0
не секрет за б/у 8т.р.(сторговался), по разборам ценник в среднем от 10 до 15ти.
  • 0
  В 08.07.2013 в 18:17, Sam. сказал:
Спасибо!
