горит SRS после разборки панели двери
Вопрос к специалистам.
После разборки панели правой задней двери загорелась лампочка SRS  и не тухнет. Сбрасывал клемму-не помогло. Во время разборки отсоединял провода от подушки. Точно знаю, что воткнул обратно. SRS может гореть, если отключал подушку?
Если нормально включил разъем... такого быть не должно... но разъем там не простой... "осажиается" до щелчка... часто этого не замечают!... ну а при прочих условиях... это к СТАРУхе...
Да может. Я видел машину у которой срс горела при сохраненной ошибке. Ошибку стерли - все погасло. Нужно было при разборке снимать клему, ну или сейчас просто стереть ошибку.
Да, разъем желтенький такой, осадил до щелчка. Еще вот чего было, пока провод был отсоединен я возился со стеклоподъёмником и пару раз включал в зажигание в положение 2. Скорее всего система увидела отсутствие подушки. Странно то, что обратно ошибку не устраняет.
  В 02.07.2013 в 20:40, SHV сказал:
Так я ее и отсоединял, и каким макаром ее стереть?
СТАРом
Отсоединять нужно было до отключения разъема, или по крайней мере зажигание не включать.
@SHV,
Все, дошло о какой клмме речь идет.
Поеду до старухи:-) всего-то 350 км :(
всем спасибо за советы
