Звон под днищем во вермя езды...
@Сергей Самара +1
Еще проверить крепление выхлопного тракта к кузовау. Обычно резинка вываливается, а железяки противно бренчат.
1 час назад, egorlyakh сказал:
@big_andre Это плохо ( звон высокой тональности как будто алюминиевая защита по металлическим частям и только тогда, когда поддаю газа. Но защиту сегодня проверил, все на месте
Тогда стоит проверить теплоотражающие щитки в районе выпускных коллекторов - вдруг болтаются?
И еще проверить передние подушки - если они сильно просевшие, то при нагрузке выхлопные трубы в районе передних катов могут касаться либо рамы, либо торсионов, точно не помню...
Может кожухи тормозных дисков не затянуты  ??
@big_andre @LimonOFF посмотрим, спасибо за наводку
Ребята! Рапортую! Развалился кардан, который ремонтировал 15.06.2017 года!
У меня тот же звон... Но есть люфт в раздатке. Передний кардан поворачиваешь, задний звенит. Если задний удерживать, то звона нет, но люфт есть. Люфт градусов 15... К чему готовится? Малой кровью обойдется?
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
