Звон под днищем во вермя езды...
W163  320...  не пойму что такое.
Если стоим на паркинге и газуем то все отлично,звук двигателя и выхлопа!
На драйве если очень плавно трогаюсь то все отлично!
Даю газу с места под днищем звон или лязгание(звуки примерно как метал друг о друга треца)
Или во вермя движения,резко ускоряюсь и опять звон.
О кордан не чего не треца,не задевает по ходовке то же норма.
Что может быть? Подскажите или предположите? Подвесной-возможно?  Звон не пойму идет или спереди или с зади
Дребезжание или разовый звон/удар?
Если разовый, то скорее всего подушки. Дребезг.... хз, может быть выхлопная система. На других машинах звякают крестовины. Здесь, говорят, они скрипят.
Цепь раздатки - как вариант.
Сейчас Гуру подтянутся, все узнаем.
@Толич,  Чего прибедняешся (ты уже две трети машины заменил :D ).... Вспомним про "поющие газели" и внимательно осматриваем крестовины.... А также смотрим подушки всей трансмиссии. Как вариант проверка на подъемнике с отключенными системами ЕСП
А я бы посмотрел хомуты, которые держат выхлопную систему. Там резинка в металлической обойме. Обойма со временем сгнивает и живет своей жизнью.
  huntter сказал:
  Dim651 сказал:
Читаем внимательно пост ТС!!!
"....Если стоим на паркинге и газуем то все отлично,звук двигателя и выхлопа!...""
Ян, элементарно, надорванные подушки (под нагрузкой вибрации!) и сгнившие резинки на хомутах)))
Парни.  Благодарен Всем!  И вопрос сразу...  Посоветуйте кого(сервис)технарей провереных к кому можно приехать сегодня-завтра что б хоть узнать точно на что я попал???
  В 01.07.2013 в 17:27, Игорь1981 сказал:
На замену кардана ты попал......во многих сервисах не возьмутся крестовины перебирать-а по хорошему там только крестовины кардана заменить,ну и подвесной,все равно кардан снимать...
@mjasnik,  Пилять! Мишаня! Кого я вижу и читаю! Глазам не верю! Куда пропал, Дружище?
  В 01.07.2013 в 19:53, БИБИЯН сказал:
Лучше не спрашивай,неохота вспоминать....
Миха и нам сегодня с Мурзиком помог)))
была такая же проблема, потом оказалось пряжка ремня безопасности заднего сиденья била о стойку.
Это скорее всего выхлопная система, еще может быт что : на днище кузова стоит как бы защит (алюминиевые пластины) она может оторваться с одной  стороны и дребезжать или тереться об выхлоп.
звук потом перейдет в скрежет это либо подвесной подшибник кард вала либо сам карданик. новый около 18т я намутил бу обошелся в 3 на моем когда в бламерсе снимали (причем изначально сказали подшибник) машину оставил через 2ч звонят говорят карданный вал, так вот там вся резьба была раздолбана и резинка порвана , на том что купил резинка была уже другая. Походу мой уже ктото пытался сделать уж коли 4г отъездила
Ну вы щас наговорите. Подвесной звенеть точно не будет, кардан как звенит ни разу не слышал. Скорей всего глушитель катализаторы и все крепления их. Послушать бы какой звон. На яму заехать. При трогании и торможении посмотреть, скорей всего развались какие-то крепления выхлопной системы. На крайняк катализатор развалился.
Проверять надо от простого к сложному:
сначала проверяем передний кардан, на нем могут выйти из строя крестовины, "шар", или ШРУС...
проверить достаточно просто - снять кардан и покрутить его руками в разных геометрических положениях.
Затем задний (его снимать дольше) - на нем проверяется подвесной и крестовины (был один случай у Соклубня, когда накрылся ШРУС на заднем кардане, но всего один) - основные болячки в них...
Затем проверить раздатку - точнее всего приговорить раздатку можно, уже расколов ее...
но первичный диагноз можно поставить, просто вывесив машину на подъемнике, включив D (или R), при этом резко "трогаясь" - раздатка будет издавать щелчки, как автоматная очередь, только затухающие, слушать лучше стетоскопом на корпусе раздатки...
может быть еще много чего, но это основные механические причины...
  big_andre сказал:
Только главное не забыть вынуть преды системы АБС БАС ЕТС ЕСП... а то горе будет ;)
зачем?
все нормально и на включенных системах происходит...
просто с педалью газа ласковее надо...:)
  big_andre сказал:
  big_andre сказал:
Ты уж определись... как с педалью то себя вести? А то точно увидишь как ЕСП срабатывает на подъемнике и машина с него слетает (в прямом смысле этого слова!!!!!)
ага, предупреждаю -  телескопические стойки ОБЯЗАТЕЛЬНО подставить под двигатель и задний подрамник...
иначе действительно ни один подъемник  МЛ не удержит!!!!
А насчет ласковой педальки - вот как раз на пределе срабатывания ЕСП и надо давить.... если сильно медленно ускорять - не заработает планетарка, а значит и звука не будет...
Ребята, чем дело окончилась? У меня сейчас всё тоже самое, как описал автор темы
проверь треугольник крепления глушителя в районе коробки ...он бывает треснет ( не заметно снаружи пока не снимешь его)
  В 12.06.2018 в 16:11, egorlyakh сказал:
Если звук напоминает автоматную очередь (сухой лязг), и появляется в движении при резком нажатии на педаль газа, но пропадает после возврата педали  обратно - очень похоже на планетарку раздатки!
@big_andre Это плохо ( звон высокой тональности как будто алюминиевая защита по металлическим частям и только тогда, когда поддаю газа. Но защиту сегодня проверил, все на месте
