Загорелась надпись "Долить масла"
Всем доброго времени суток! Помогите!!!!!!! Поменял масло, проехал км 30 и сразу загорелся датчик масла на приборке! после минуты гаснет, потом опять такая же фигня, и горит еще -2.0L на одометре! Что делать?
И еще почувствовал запах горелого с правой стороны!
проверь уровень масла по щупу, если мало то долей, запах горелого масла, это наверно пролили при заливке, а на горячем движке масло начинает выгорать. А может сальник выдавило))))) В общем открывай капот, смотри и под машину не забудь  заглянуть)))
+1
если уровень на щупе нормальный,значит датчки глючит, уровня, бывают воздушные пробки и из-за них косячные показания
Если на щупе уровень,забей... Через какое то время пройдёт!!! Было уже и не раз...
или масло говно.
какое масло лучше лить?
юзай поиск. тем навалом.
и датчик таки проверь. вдруг не в масле дело.
Вот и у меня сегодня первый раз загорелась эта лампа и я вот что вычитал в инструкции - полезно однако
Индикатор уровня двигательного масла
При проверке уровня двигательного масла автомобиль должен находиться в горизонтальном положении. Снятие показаний следует производить спустя приблизительно 5 минут после остановки прогретого до нормальной рабочей температуры двигателя.
Поверните ключ в замке зажигания в положение 2 и дождитесь появления на экране дисплея индикации mn_63132_1.jpg, затем дважды в течение 1 секунды нажать на кнопку переключения (5). На дисплее должна высветиться следующая информация:
либо mn_63132_6.jpg (откачать лишнее масло во избежание повреждения двигателя или выхода из строя каталитического преобразователя).
Если правильное измерение уровня не представляется возможным, индикация mn_63132_1.jpg будет мигать, - повторите проверку спустя короткое время.
В случае необходимости уровень масла может быть проверен вручную по измерительному щупу (см. Главу Системы питания и выпуска отработавших газов).
у меня полтора литра показало
Просто долейте масла...
