АКПП ML W163 - посторонние звуки и шумы
Добрый вечер. Подскажите что может быть: на ходу услышал визг (свист) остановился на холостых все ок, газу даешь опять тоже самое. послушал визг идет с низу в районе АКПП, да перед этим был провал( движек на ходу повысил обороты , но авто ехало по прежнему, буквально 3 секунды). В заранее благодарен.
инфы мало. визуальный осмотр и диагностика в помощь. может и акпп, а может и подвесной, а может крестовина, а может раздатка, а может экран отвалился, а может ступичный, а может проволока попала, а может ______________ (нужное дописать самому)
Кузов хоть удосужился бы указать...
  В 28.06.2013 в 19:11, Watec сказал:
163, 2000г.
Ром, ну пойми. МАЛО ИНФЫ. вопрос ни о чём. для начала заедь на эстакаду или яму, пусть кто-нибудь газанёт. посмотришь-послушаешь и с конкретикой милости просим. а то может и сам поймёшь.
@рома29,  А едет как с этим свистом?
Прислушайся к коробасу,у меня когда свист пошел  я думал ролик ремня  свистит ,ну думал фигня никуда не полез смотреть хотел уже ролик заказывать.Покатался денек и пи...ц коробасу -оказалось забился вроде фильтр  в коробке насос перестал качать и  коробке пи...ц.Так что осторожней.Х\З че там свистит,на подъемник и слухать.
@дмитрий а, Я примерно про это и подумал, но не только про насос, но и про ГТ.
На мб-инфо есть стандартные проблемы с коробасами, нужно картини посмотреть. Странно, что коробас в аварийку не уехал..
@рома29, http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
Выбирай :(
SHV . Да может и не коробас .опять же слушать надо.Но в любом случае куда нито поближе к подъемнику надо тащить и лучше на эвакуаторе.
  В 28.06.2013 в 20:12, дмитрий а сказал:
Согласен со всем. Я написал просто чтобы было понятно, что именно слушать. Есть реакция на обороты, а это уже плохо в данном контексте.
Что там сзади вращается без нагрузки кроме маховика? ГТ и передок коробаса :(
+ пробуксовка при движении
Спасибо. Сейчас поеду на подъмник, сделаю осмотр, дальше будет видно. Хотя до этого коробка работала без нареканий, все как то внезапно. да, машина при это едет хорошо.
Камрады. ну не нужно так сразу новичка пугать)))))). а то нервные клетки не восстанавливаются. а вы его сразу на огромные тыщи приговорили. там 100500 причин может быть. пусть посмотрит, потом расскажет.
Да никто не пугает :) .Просто хотелось предостеречь,что бы не ждал когда вылезет наружу ,но всегда хочется чтоб обошлось малой кровью(иногда получается)
  В 29.06.2013 в 06:28, дмитрий а сказал:
ИНОГДА!!!
  В 29.06.2013 в 05:20, yaslavko сказал:
А что мы должны были подумать, если по описаниям при движении произошла пробуксовка акпп после которой появился звук, зависящий только от оборотов и не проходящий....
Будем рады услышать альтернативную подтвержденную версию. В следующий раз сможем кого-нибудь успокоить...
  В 29.06.2013 в 07:44, SHV сказал:
это СО СЛОВ АВТОРА. субъективное мнение иногда ошибочно. диагностика удалённо не делается. можно предположить, но приговаривать "со слов" - перебор.
Может в раздел 163 всё это перенести?
  В 29.06.2013 в 16:05, yaslavko сказал:
А я ничего не диагностировал и не приговаривал. Я высказывал предположения
Как всегда, ремонтники парят мозги, еще даже не смотрели. Хотя обещали посмотреть еще в субботу.
Вскрыли поддон, сказали очень много стружки метал., предлагают разбирать коробку и заменить плохие детали, или замена коробки. Сначало хотели поменять гидроплату, типа нет давления. Сейчас  дают только  30% что это поможет, гарантии ни какой. Что делать ?????
сколько дерут за полный перебор со всеми деталями и какие гарантии, при полном ремонте?
Внятно не отвечают. снять коробку 5000, понять в чем дело 5000, дальше цена запчастей + сборка.
 ты не первый бери контрактную 40рублей, а если повезет то и 30))
  В 04.07.2013 в 13:58, рома29 сказал:
да уж значит спецы галимые, мне всегда когда ремонтировали коробки,заранее еще до разбора прикидывали применую смету, при разборе коробаса, только убеждались в своей правоте и утверждали цифры. Но есть  и другой вариант, когда меняют все внутренности, за космические баббки и не думают ни о чем, но это космос.
Поэтому, я бы тоже лучше подумал о покупке бу, т.к. слишком дорог ремонт акпп.
Приветствую. Забрал машинку, отдав 35000 рублей. Замена гидроблока, гидроплаты, остальное мелоч(расходники). Говорят ездить будет, очень надеюсь. Пока за три дня проблем нет.
