Моторчик раздатки Мл 320 w 163
  В 14.08.2013 в 10:57, provnick сказал:
совсем запутался, а скорость где показывается? у меня на все один одометр, показывает и вперед и назад, даже вернее назад не обращал никогда внимания, обычно короткие, скажем так, поездки, ну да впрочем ладно, мы здесь вроде за раздатку (хотя все так друг за друга цепляется). Тут прозвучало. что кто то ездил скорее всего на включенной пониженной, и непонятно, неужели это можно не заметить? тугой разгон, немереный жор топлива, или так же все тихо и не поймешь. я имею в виду, лампочка перегорела LOW R.. и можно не поняв замучить раздатку?
скорость показывается в окне программы проверки.
Вот окно проверки значений чисел оборотов... на задней скорости передний мост скорость 0 при этом и датчик Y3/6n2 показывает значение 0... этот датчик случаем не в коробке стоит?
эти датчики снизу коробки стоят в поддоне!!!!, вот причина почему у меня коробка в аварию сваливалась!!!!... номерок их каталожный никто не знает..... хотя начерта каталог..... поеду в антриб мозг им разрушать :shum_pila:
EGS.bmpПолучение информации...
post-4092-0-70536200-1376636858_thumb.jp
  В 12.08.2013 в 20:11, Борода8633 сказал:
если забыл выключить раздатку, то как выключаешь зажигание она автоматом вырубается
проверил, при выключении зажигания пониженная не вырубается автоматом.
парни, а из под моторчика раздатки масло может подтекать?
Не желательно! В моторчике масла нет значит с раздатки
НЕТ!!!
  В 31.08.2013 в 18:27, romaxa76 сказал:
Может, если только с самой раздатки. Резинка прохудилась.
нну я имел ввиду с самой раздатки через моторчик, там уплотнения есть какие?
блин и я ж снимал моторчик с убитой раздатки, а не помню что там и как, есть что либо типа сальника
Есть. Резинка стоит. Но навряд ли от туда будет много течь.
ясн, Дим, и резинка как всегда меняется с разбором?)) да оно и не течет, так сопливит чутка
Время если будет, посмотрю, как она меняется. У меня где то корпус валяется.
  В 28.06.2013 в 09:30, БИБИЯН сказал:
Вот он...
А тему переобозвал и переместил!
@hijra1930,
Нужно быть внимательней! Не первый день на форуме! B)
Вот он...
@hijra1930,
подскажите где заказать моторчик на раздатку
подскажите где заказать моторчик на раздатку ,заранее спосиба
на разборках... новый стоит 500 зеленых. покричи Сибиряка... он подсажет, что есть у тебя по бизости...
дешевле с москвы заказать чем у нас купить
A 163 540 08 88 номер для заказа-цена нового=8500р
Пилять! Мишаня! Тебя еще не выгнали с Сочей????? :D  ;)
  БИБИЯН сказал:
Кто тогда ленточку на олимпиаде пережет?))
  В 07.01.2014 в 09:37, БИБИЯН сказал:
Хрен дождетесь-проблему решил!))))Сервис работает в штатном режиме!
Привет всем !!! Ребят нужна срочно шестеренка с моторчика куплю ! Откликнетесь плизззззз :(
Привет тезка,наверное не найдешь отдельно...Стучись Краскопульту. б/у пришлет.
Всем здравствуйте, решил не создавать новую тему по данному вопросу,
ребят подскажите как можно проверит моторчик раздатки тупо подав на него 12V, там несколько проводов, на какие именно нужно подавать напряжение?
Неужели ни кто не знает?
  В 18.03.2014 в 17:06, bios505 сказал:
на те которые идут 2 провода в мотор посмотри куда они в разъем заходят.
Как же я люблю мерседесы!
