Троит на горячую.
Всем привет, проблема такова :  Когда нагревается двигатель до 90-100 градусов, начинает его колбасить, как будто не работает цилиндр, на диагностику ездил ,ошибок по двигателю нет, проверяли СТАРОМ, подскажите пожалуйста где копать???
  gvosha сказал:
Копать надо у диагностов... что это за диагностика, если просто ошибки посмотрели...
Вот такие видать мастера.....Может у кого была такая проблема?
ну тут много вариантов, свечи, провода, катушки, дпкв, подсосы воздуха, форсунки ну т.д. Поэтому точный ответ ты сможешь получить только на нормальной диагностике, ну либо опытным путем, искать какой цилиндр троит, потом переставить катушки, проверить, потом провода, потом уж к форсункам.
  В 27.06.2013 в 11:35, mike444z сказал:
:bis: :bis: :bis: :bis: :bis: Все верно!!!
Может быть проблема в свече или нескольких, компьютер видит пропуски зажигания и отключает цилиндр или несколько цилиндров, чтобы топливо не попадало в катализатор. Когда машину заводишь, цилиндр опять начинает работать и так до очередных пропусков зажигания, затем он снова отрубает цилиндр. Ну и присоединяюсь к выше сказанному....провода, катушки.
если цилиндр отключается, то будет ошибка по прпуску зажигания.
а вот если присутствует неравномерность и при этом программно подняли порог отключения цилиндра, то может колбасить, и при этом цилиндр не отключит и не будет фиксировать пропуски зажигания.
проверять старом в меню активаций равномерность при отключении цепей зажигания и при обеднении смеси.
Сегодня свечи все выкручивал по очереди, все чистые ,рабочие, нагара нет...может причина в ДМРВ.???
Пойми!!!! Так напредполагать можно на кругленькую сумму и недокопаться до истины!!!!!!!
Дмитрий, тебе все сказали, лучше тут методом тыка ничего не делать, т.к. тот же дпкв можно проверить старухой, по показателям. Просто надо найти толкового мастера там и все проверить, если не понимают мастера, есть Геша, Мурзик, когда приедешь к компьютеру, можно попросить ребят помочь по телефону, чтобы они проконсультировали твоего диагноста, что и где посмотреть. Думаю не откажут  ;)
То что свечи чистые это конечно странно, если мотор троит, то где-то кака должна быть по-любому.
  mike444z сказал:
У него может передняя лямда накрывается, к примеру, и свечи будут чистые...
Щас мы тут столько всего нагадаем, что затраты по ремонту, могут превысить стоимость авто)))
  В 28.06.2013 в 06:07, Fimik сказал:
  mike444z сказал:
Фим, чтобы не накрывалось, но если цилиндр не работает, то свечи закидывает гавном, в любом случае, поэтому и странно, что они чистые и хорошие.
  В 28.06.2013 в 06:17, mike444z сказал:
  mike444z сказал:
Так если у него мотор троит, от неправильного смесиобразования, то не факт, что ему сразу все там закидает...насколько я понял, началось недавно всё...
да кто вам сказал что цилиндр не работает, отключается? ошибок по пропускам нет, очевидно есть неравномерность...
Ездил на диагностику в мерседес-центр, сказали ошибок нет, все работает в норме, посоветовали поменять свечи, если не пройдет проблема, то поменять свечные провода.....что  делать я не знаю :(  :(  :(
ну пробуй делать, уж если официалы после "диагностики" сказали  :lol:  ну свечи и провода точно замени, не столько дорого, потом будешь смотреть катушки, но их чтоб не тратиться менять местами.
