снятие задних амортизаторов на w163
  dmitrich сказал:
доп.напоминание : когда будете затягивать рычаги - обязательно делать под нагрузкой (нагрузить рычаги- например опустить авто на землю)
Подскажите,почему обязательно под нагрузкой?
@Андрей 76,Чтобы зафиксировать сайлент блоки в рабочем положении, иначе они все время будут в напряженном состоянии
БИБИЯН
Спасибо за ответ. Понял.
все равно не пойм откуда такой ценник..., если я предложу такие деньги, меня засмеют...., или скажут сам меняй..
просто мои амморы далеки от этих...)))) я думаю там гайки уже закисли..)) а тут на фото как будто новые
верхние гайки как правило чистенькие.........туда говно недолетает , да и кожух стоит пластиковый!!!!!!!!!!!!!Крутятся вехние накидным на 13 обрезаным болгаркой и при этом вспоминаем весь словарный запас и всех родственников дедушки Даймлера до 7го колена!!!!!!!!!!!!
Я када крутил даже несколько новых "слов" для себя открыл))))))))))))))))))))))))
Вот такими ключиками очень удобно.....
post-5118-0-64070500-1374858851_thumb.jp
  В 26.07.2013 в 16:19, Murzik сказал:
Ага, чистенькие))) Хрен они там чистые)))))   В отчете написано или нет (это Андрюхин отчет с Бензклаба) что запаску снимать надо и потом там находитьсвя в позе гимнастки на шпагате?)))))) Я только одну гайку отмачивал пол дня, чтобы не провернуть.
Мурзик прав - я тоже придумал такие слова, что даже в пьяно-укуренном угаре не смогу придумать)))))))
Я на двух менял уже----в обоих случаях чистенькие в пластиковыми колпаками были..............
Повезло. У меня сверху, где пластмасса были чистые, а сама гайка в ржавчине.
А я в прошлом году нормально на даче, без подъемника  или ямы. Обошелся без пополнения лексикона :) Верх откручивал из-под запаски.
Кстати, рычаг нижний я не откручивал, открутил что-то другое, не помню уже, наверное верхнюю шаровую на рычаге или еще чего, честно- не помню и отжал рычаг чтобы стойку воткнуть.
  Dim651 сказал:
Я действительно запросил разрешение на перепост данных фоток (все для клубней) и получил таковое... сам делал без фоток... но сейчас заказал у Краскопульта подрамники буду менять весь низ..сделаю более подробно...
поменял таки вчера задние аморы!  :)  наслаждаюсь!)
всем спасибо за полезную информацию!)
post-10701-0-33920100-1382080799_thumb.j
Коль, где менял или сам?
  В 26.07.2013 в 17:53, Dim651 сказал:
А без снятия запаски ни как? Ибо у меня там баллон газовый...
Можно,сняв локеры и из под арки колеса снаружи,вспоминая и кляня всю мерсобратию!)))Вот ключик на 13(фото Бибияна см.),облегчает работу немного.
снимать локеры не вижу смысла, ибо они заканчиваются там, где заканчиваются арки..
снимать запаску, так проще, пытались подлезть сначала из под арки, со стороны колеса, не получилось, неудобно, а вот из под днища очень даже хорошо трещеточными ключиками, плюс свой ключик сварили специальный)))
менял на салова, у друзей, могу связать, сразу скажу, никакой экономии, я просто знаю как человек работает, поэтому по всем вопросам только к нему.
отдал 4 рубля за перед и зад. амортизаторы + втулки и стойки стабилизатора.
Очень гуманная цена. Можно сказать - халява!
  В 21.10.2013 в 06:09, NickFot сказал:
Да.... Пичалька.  Ну запаску снять не проблема, а вот газовый баллон - сложнее. Тем более, что закрепил я его на совесть... И что мне теперь так и ездить на хреновых амортах, с хреновыми пружинами?
Я откручивал подушки рамы и кузова со стороны где менял. Причем это оказалось самой легкой задачей т.к. крутились очень легко. Потом при помощи стойки, домкрата и пня, поднял раму над кузовом, примерно поднялось на 2,5-3,0 см. этого было вполне достаточно, чтоб туда можно было засунуть головку на 13 и вставить маленькую трещотку, ну и дело пошло на лад :D
Можно обойтись универсальным ключиком на 13 с одной стороны с трещеткой без откручивания рамы и баллонов
По совету Яна, я купил этого "коротыша" и им же благополучно зализал одну гайку т.к. затянуты они были от души, и мало того они там самоконтрящиеся. Причем рычаг у маленькой трещетки по более чем у "коротыша" и то я с большим трудом их сдернул. В моем случае без головки и подъема кузова все остальные мероприятия становились восхитительно неуместны.;))
В жизни всегда есть место подвигу. Место есть, осталось совершить подвиг...
Я менял "на земле",изворачиваясь из под арки,у меня получилось,хотя не спорю,не самый простой способ.У Вас,коллега Швед,есть всегда выбор,вы же хомо сапиенс....
Заезжал сегодня на сервис с целью замены задних за 2000 р за пару, они крышку сняли, поглядели и сказали - дальше не сможем, спецключ нужен. Собрали обратно, денег не взяли :)
Позвонил в спецсервис - запросили 6200 за замену обоих. В фирменный мерсовский даже звонить боюсь, думаю цифры пятизначными окажутся :))
Вопрос - нижние сайленты обязательно дергать? Если открутить нижнюю гайку, хода рычага не хватит, чтобы вывести стойку?
не хватит, рычаги сдергивать придётся
да и про спец ключ явно перегнули
