ml400 посторонний звук
здравствуйте, напрягает какой то посторонний шум в основном на холостых. С включенным кондеем звук пропадает...почти, такое ощущение что, что то вибрирует или резонирует, в салоне (причем с водительской стороны) слышно сильнее чем на улице. На холодном или прогретом не важно, шум есть через секунду нет еще через секунду опять есть. Как то вот так.  Никак не могу найти причину. Подскажите что может быть???? И еще вопрос, какие больные места на этом моторе.
спасибо.
2002 г.в wdc 1631281a407267
Какой характер шума? Стук, шелест?
Снять ремень, исключить навесное или неисключить. Это первое, что нужно сделать
А уж если реагирует на включение/выключение кондея, то уже есть место на которое обратить внимание.
У вас кондей с наружной муфтой включения? Если да, то круг еще больше сужается
  В 23.06.2013 в 17:05, Трехсотый сказал:
звук похож когда подушки двигателя были оторваны, был резонанс на кузов
  В 23.06.2013 в 17:11, SHV сказал:
может кондей перезаправить?
Я бы в первую очередь пооверил состояние демпферного шкива коленвала
  В 23.06.2013 в 17:29, Трехсотый сказал:
Вот здесь как раз и поможет снятие ремня и запуск. Все шкивы можно отдельно проверить на люфты и шумы
Демпфер будет крутиться и без ремня. Звук должен измениться
будем проверять демпфер и шкивы, по результату отпишусь
  aleksey grigorev сказал:
Основное "больное место" это его размер http://www.mb-info.ru/motor/628/628.htm
нашли причину! посторонним звуком оказался разбитый подшипник кондиционера
