Лампы в задних фонарях
Здравствуйте. Подскажите-не горят птф на задних фонарях и где они там ваще. И что за лампочки стоят с боку (маленькие)
маленькие лампочки это подсветка дополнительная аля габарит
А как включается? Вместе с габаритом?
  Сергей Л сказал:
В задних фонарях одна лампа на габарит и на ПТФ, т.е. лампа двух -нитевая . На консоле есть кнопка, она включает переднии ПТФ и задниие ПТФ.
У америкосов горит только правая задняя ПТФ (чтобы горела еще и правая задняя ПТФ необходимо проводок от задней левой протянуть до правой задей ПТФ)
Спасибо. Но у меня птф горят только с ближним светом. Смысл тогда в задних птф?
  Сергей Л сказал:
Их смысл, как ни странно, кроется в названии. Их включают во время тумана в дополнение к основному свету. Противотуманный фонарь ярче габаритных и будет виден дальше. Ваш Капитан Очевидность.
  В 25.06.2013 в 04:16, woland сказал:
  Сергей Л сказал:
+1
И еще по ПДД ПТФ могут быль включены только с фарами ближнего света.
Но, например, у меня работают, описанным выше образом, обе заднии ПТФ, соответственно через кнопку, когда включен ближний свет фар + заднии ПТФ подключены к стопам, т.е. при нажатии на педаль тормоза срабатывают заднии ПТФ (т.е. ярче как писалось выше загараются габариты)
Не знаю мож у меня что то переделано но у меня включаются с габаритами и перед и зад.
  В 25.06.2013 в 05:51, Valeron ML320 сказал:
переделано... проводочек перекинут...
схема а-ля "Волга"
по науке - только совместно с ближним должно быть...
Все понял, всем спасибо!
Цоколь лампы     BAZ 15 d   . P21/4  стоит в самом низу совместно с габаритом слева и справа в задних фонорях.
