Что происходит при включении LOW RANGE и как правильно включать?
  В 08.07.2013 в 00:46, колька сказал:
ещё тупой вопрос, т.к. я не понял есть ли на мл болкоровка диффа
 мне один паренёк говорил что у него в 163 350(из америки машина) есть кнопка блокировки дифференциала, якобы блокировка ставилась только на америнканчиках?? так ли это??
может он с кнопкой ESP путает или вы друг друга не совсем поняли. в 163 есть кнопка "LOW RANGE" и кнопка "ESP". Лично я ими практически не пользуюсь, по сугробам проехать и даже вытащить кого из сугроба и без них справляюсь. В снегу однажды закопался, но это из-за "прокладки" (между рулем и сиденьем). В какие-то страшные говны не езжу, нет такой необходимости или цели. Да и жаль бы мне стало ML в какашки загонять.
  В 07.07.2013 в 07:38, kovax сказал:
  Shved сказал:
Я пробовал, все ссылки антивирус блокирует.
мануал в "бумажном" виде можете и не искать - нет на 163, только вымогатели СМС с пустышками. есть только мультимедия мануал - но там полная шняга, пустота в информации...
Мне казалось, что у дилера любую книжку можно купить (на заказ). Стоить должны тыщи полторы. Неужели не продают?
  Knyazev сказал:
ну я любитель халявы - облазил весь инет - нет ни чего на 163 в "бумажном" виде, только диск с кривейшим описанием - купил книгу через инет...
  В 07.07.2013 в 20:24, chai_nik сказал:
 вначале прочитай про мат часть машины а потом уже про "деференцыал" загоняй, нехрен людям мозги пудрить.
Андрей, да ты не нервничай так. Я обязательно изучу мат. часть ML. Ибо привык знать на чём езжу. Я к стати не утверждал про блокировку диффа. Теперь я знаю, что её нет на ML, Надеюсь с помощью коллег ещё много чего узнаю в ближайшее время.
Про тыщи полторы у офф. дилера, не уверен. У нас на автобазаре книга на МЛ стоит 1300рос.руб. Слава богу, что меня интересуют пока только ознакомительные вопросы, которые в ней врят ли будут описывать. Ну, а если чего посерьёзнее делать придётся, то обязательно куплю...
  Цитата
"ESP"
Ну и ещё "дилетантаский" вопрос. А зачем эта волшебная кнопка?
Блин, а темка так безобидно называется)))), думал, ответят парни и все дела, ан нет...
Короче, Миш, в МЛ 163 свободные дифы, и при превышении скорости вращения одних колес относительно других (пробуксовка), система принудительно тормозит "обгоняющее" колесо, тем самым передавая (при помощи свободных дифференциалов!) крутящий момент на "отстающие". А так как крутящие моменты движков большие, да еще при использовании понижайки, да если ещё и "тапок в пол", этот огромный момент начинает хаотично "метаться" между колесами (через раздатку и дифы!!) и создавать колоссальные УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ. Вот тут-то раздатке и приходит ПИЗДЕС.
Я кончил)
Если не прав, поправьте))))
  В 08.07.2013 в 09:25, Shved сказал:
  Цитата
"ESP"
Не поленился, позвонил в "Звезда Невы". Уточняют ценник, обещали пеерзвонить. Засада в том, что если нет в наличии на русском языке, то собирают еобходимое количество заказов, чтобы отпечатаь новую партию в типографии. Как скажут ценник, дооложу.  Самому стало интересно.
Кнопка ESP отключает (или включает соответственно) систему ESP. Когда выключена на панели треугольник горит, или мигает. когда она включена и срабатывает (при пробуксовках).
Я кончил)
Систему я понял давно. Не могу сказать, что идеально, но для этого мне надо разобрать раздатку. Чего я делать не хочу. Лучше ограничусь общими познаниями :rolleyes:
В принципе как нажать кнопку и что загарается я знаю. Тут понять бы при каких обстоятельствах её надо нажимать.
Заедь четырьмя колесами в грязь и остановись и попробуй тронуться....не выйдет ...отключаешь есп и едешь....
Докладываю. Цена оригинеального мерсо-мануала на W163 2200р. Возможно, в других местах иные цены, я тольок в "Звезде" спросил.
Народ, а есть разница в оригинальном мануале и тем, который у нас на форуме в электронном виде есть?
Я скачал, выбрал все, что надо, распечатал, сброшюровал и вожу с собой на всякий пожарный. Три дня мудохался)
Извините, коллеги, за дурацкие вопросы. Больше их задавать не буду... Нашёл я все ответы, где. когда и чего включается, и как работает... В процессе поиска обнаружил вот какую инфу касаемо полного привода МЛ:
Постоянный полный привод с тремя свободными дифференциалами. Противопробуксовочная система на 4-х колёсах выполняет функции блокировки дифференциалов, подтормаживая буксующик колёса. Срабатывает при скорости до 60 км/ч, и если необходимо рабоает до 80 км/ч.
Раздаточная кообка Borg-Warner 44-06 с понижающей передачей 2,64:1, включаемой кнопкой. При включении пониженной, жёстко блокируется центральный дифференциал.
Так где правда про блокировку центрального диффа?
Не верь глазам своим. В 163-м нет жестких (механических) блокировок!
Блин, Гуру игнорируют тему... Вот как не надо, они тут как тут... Начинают ворчать, бухтеть...
Мы не спим, мы, дескать бдим, а что на деле, спрашиваю я вас???
Гымля)))))
@Толич, я не гуру, но все сказано уже было кроме заблуждения с блоком дифа. проверить легко - вывесить одно колесо и попробовать его покрутить с отключенной ЕТС (реле 25), правда не уверен что понижайка включится...
вот и я МИША от тудаже эту инфу брал
из древних статей про ML:
Полный привод с интеллектом
«Эмка» имеет постоянный полный привод со свободными (без блокировки) дифференциалами. Однако на бездорожье она отнюдь не беспомощна. Вместо технически сложных и дорогих механических блокировок немецкие конструкторы применили на «Эмке» электронную систему контроля тяги. Фактически это АБС наоборот. Если одно или несколько колес начали вращаться быстрее других (попали на скользкий участок или повисли в воздухе), электроника притормаживает их, заставляя «грести» те колеса, которые имеют более надежный контакт с грунтом.
Передние и задние колеса «Эмки» должны быть строго одинакового диаметра. Иначе противобуксовочная система начнет притормаживать «проскальзывающие» колеса, пока не выведет из строя тормоза.
На тяжелом бездорожье такая система менее эффективна, нежели принудительные блокировки «Гелендевагена». Зато она находится в постоянной готовности к действию (в том числе на обычной скользкой дороге), не ухудшает управляемость и не требует от водителя никаких специальных навыков. Ему остается только давить на газ.
Но самое главное, трансмиссия практически не требует обслуживания и не боится скоростной езды. Попробуйте на G-вагене или любом другом профессиональном вседорожнике носиться с педалью газа в полу или забыть про необходимость регулярно шприцевать карданы. Года через три трансмиссия превратится в хлам. А на «Эмке» надо всего лишь менять масло в «раздатке» и редукторах мостов через 100 000 км и контролировать состояние резиновых чехлов ШРУСов. Все. Больше никаких забот. Правда, до 2000 модельного года не отличался долговечностью промежуточный подшипник заднего карданного вала. Он мог рассыпаться и через 40 000 км. При этом в запчасти подшипник поступает только в сборе с карданом и стоит $590. Зато вы получите деталь нового образца, заменив которую единожды, забудете о ее существовании.
..... нет там никаких блокировок
@kovax, Понижайка включается только моторчиком и выключается только им, и только в положении АКПП - N.
Ребята вы все правы... и не правы ОДНОВРЕМЕННО!!!!! В базовой комплектации принудительной межосевой блокировки не было! НО!!!! она была и ставилась как доп опция!!!!!!!!!!!!!
Эта ссылка не надёжнее моей. Рекламный ролик и не более. Ну хорошо, если нет блокировки, на хрена тогда вообще понижайка нужна? Если всё делает электроника включай первую передачу и езжай себе не спешно вместе с этой электроникой...
Даже это похоже на домысел. Зачем тогда завод придумал докатку, если её при таких условиях эксплуатировать нельзя. В общем истина пока не найдена, ибо нет авторитетного первоисточника....
  В 08.07.2013 в 19:56, БИБИЯН сказал:
А это пожалуй убедительно. Только тогда , действительно, зачем понижайка? А вообще, сколько интересного узнали, а начиналось всё с одной кнопочки...
  Shved сказал:
зачем понижайка?
Понижайка нужна для увеличения крутящего момента.... ну как то так...
доп.опция это когда опция ставится на заводе и вносится в карту данных
не было такой заводской опции
на рисунке раздатка от тюнинг конторы
Изменено пользователем Mizter
Исключением подтверждается правило!!! НЕТУТИ блокировок! Толич молодец!))) :non_banana2:  :non_banana2:
  Mizter сказал:
Значит Вольфганг врет? :o
Ну отсутствие блокировки меня не сильно расстроило. А вот отсутствие положения N в раздатке (это когда мосты отключаются) вызывает сожаление.
  В 08.07.2013 в 19:44, Shved сказал:
я знаю как включается - только если будет гореть гирлянда не включится наверно... (это в расчет проверки блокировки как писал)
  В 08.07.2013 в 09:55, Толич сказал:
Спасибо, буду знать.
