Электронная система стабилизации движения а/м
     Здравствуйте, Купил с Бельгии ML 280 2008 г. ВИН WDC1641201A405771. Поменял расходники и починил всякую мелочь. ОД рядом нету (Мурманск) Стара тож пока нету. Есть у знакомого китайский LAUNCH x431 Master. Проверил им в ручном режиме все системы, все ошибки ушли, кроме одной. В разделе Шасси - Блок электронной системы стабилизации движения автомобиля (Б/у ESP - CAN - 0) MB № 2515452632, Поставщик Teves, аппаратное состояние 07/05, программное состояние 08/02.
     Сканер пишет - КОД ОШИБКИ 6001, Слишком малое Сохранен. напряжения питания блока управления (пониженное напряжение)
Насколько это может быть опасно? (собираюсь ехать в отпуск) где что проверить, в каком направлении копать? может кто сталкивался, отчет с фото гарантирую.
Думается, что ошибка старая, если вы стирали ошибки автоматом, то эта она просто не удалилась. Сотрите ее вручную из блока.
ESP грешит вниманием к себе, надо его отдельно стирать (во всяком случае на 163).
Спасибо за совет. Но нет, стирал отдельно несколько раз - ошибка остается.
П.С, Это китайское чудо словами может писать не сосем то, что есть.  Когда чинил парктроник, он писал что неисправен правый наружный датчик переднего бампера, а номер датчика ставил 7. А седьмой это правый наружный ЗАДНЕГО бампера, в результате зря снимал передний бампер, оказалось правильно по номеру! Так что русским словам текста нужно верить осторожно.
хм, сдаюсь)
АКБ, генератор в порядке?
Тогда бы не только этот блок зафиксировал ошибку по пониженному напряжению.
сосед купил мультимарочник автоком - вчера проверили на МЛ - лишний раз убедился, что верить мультимарочникам нельзя...
@Voki, Ты в отпуск поедешь наверняка через Москву или Питер, так найди время на диагностику, хоть у того же ОД.
За одну диагностику сильно не разденут.
И чисто теоретически, этот сканер во время стирания ошибок может сам генерить эту ошибку по пониженному напряжению.
Идея требует проверки. Во всяком случае, при кодировании или параметрировании одних блоков в других могут появляться сохраненные ошибки. Это нормально, они потом просто стираются.
хм, сдаюсь)
Да всё остальное в порядке.
В отпуске конечно заеду, главное доехать до ОД без приключений..) ~ 1700 км. Обзванил в Мурманске все СТО, которые занимаются мерсами, на вопрос есть ли у вас "Стар диагностик" ответ везде: - а что это такое?  :rolleyes:
П.С. Всем спс за живое участие, наверно подожду до ОД, покаместь приходит на ум только найти этот блок и проверить конкретно на нем напряжение тестером, хз может контакт по питанию плохой самого блока.
Не лезь никуда пока не продиагностируешь. Во-первых, собьешь реальную картину, а, во-вторых, машина и без этого блока до ОД доедет.
Здравствуйте,вы нашли решение данной проблемы,если да,расскажите...сам с таким столкнулся! Спасибо
@Sashapass некроман))) тема почти свежая))))
Что у тебя, тетрисом не можешь стереть ошибку из есп?
Изменено пользователем FSIN
