Выбор передних тормозных колодок
Всем привет. Пришло время менять передние тормозные колодки. Пока еще самостоятельно выбирать запчасти по каталогам не приходилось, но надо же когда-то начинать )) Подскажите, правильно ли я понимаю, что на мой вин идет в оригинале этот номер A  163 420 10 20 ? И может кто по опыту подскажет, что стоит выбрать из не оригинала? Я пока выбираю между TRW, Textar'ом и Zimmermann'ом. Спасибо всем ответившим.
брембо
Otto Zimmermann 23271.175.1
брембо
Спасибо, а с номером запчасти-то я не облажался?
Brembo задние P 50 043
Brembo передние P 50 041
для рестайла (многопоршневой суппорт)
one life one love
Есть Star
Спасибо за ответы, но все-таки никто так и не сказал: номер A  163 420 10 20 он точно для моего вина? Просто я пока первый раз пробовал самостоятельно выбирать по каталогу запчасти - потому и нет уверенности, что номер правильно определил.
тебе же написал
у него тоже 270 cdi, так что думаю верно.
@BugS, для WDC1631131A389284 по http://www.elcats.ru перед A1634201220 зад A1634201420
Эти колодки на однопоршневые супорты с плавающей скобой.
Автор! У тебя суппорта какие?
one life one love
Есть Star
Эти колодки на однопоршневые супорты с плавающей скобой. Автор! У тебя суппорта какие?
Я же говорю, это по каталогу. А так у него и суппорта могут быть меняные.
Паша, те партномера которые указал ты, имеют примечания. 811 ДО ИДЕНТ. НОМЕРА: A 289559
У топикстартера A389284, значит ему необходимо: 820 НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A 289560 (A  163 420 10 20)
one life one love
Есть Star
Я у себя колодки первый раз меняю - потому точно сказать однопоршневые или двухпоршневые у меня суппорта не могу. Да, я ориентировался на то, что мой вин A389284 и потому пришел к такому номеру запчасти, просто впервые заморочился с заказом и потому не был уверен правильно ли рассуждаю. Судя по всему должен быть A  163 420 10 20 , если все стоит как с завода. Спасибо всем еще раз за ответы.
Паша, те партномера которые указал ты, имеют примечания. 811 ДО ИДЕНТ. НОМЕРА: A 289559 У топикстартера A389284, значит ему необходимо: 820 НАЧИНАЯ С ИДЕНТ. НОМЕРА: A 289560 (A  163 420 10 20)
Да, плохо когда профан пытается помочь профану ) Господа, был не прав.
Всегда ставил TRW. При замене обнаружил непонятное для меня отсутствие скобок на супортах. В оригинале идут в комплекте и у них нет каталожного номера. Единственные колодки с этими скобкам в комплекте, которые я нашел в нашем городе - klaxcar france. Цена 930 руб. Рискнул, взял, поставил. Разницы с TRW за 2100 руб. никакой не заметил. Не скрипят, почти не пылят, довольно плавное торможение.... Пока доволен.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Otto Zimmermann не рекомендовал бы. У меня стоят и диски и колодки этой фирмы. Скрипят!!!
Что за скобки? Те, которые подпружинивают колодки сверху, что ли? Или те, которые одеваются на колодки?
Я поставил LPR 05P983
Не пищат - год катаю уже. 1150р брал в ексисте
Тамада+Ди-Джей
У меня lpr заканчивался два раза за год...поставил диски и колодки trw, разница в торможении не ощутима, но расход самого феродо гораздо меньше!! Плюс пару раз реально оттормаживался со скорости более 150 на грани абс - все гуд! А то я знаю на финиках это черевато заменой)))
У меня мл320 98 г.в. менял колодки, сейчас номера не помню, покупал год назад, проблема: штекер датчика износа тормоза (бывает только на левой передней колодке) не подошел.решил тем, что перепоял старый конец на новую колодку. Один поршень на колесо. фотки датчика износа приложил.
post-15841-0-11904500-1401543917_thumb.j
post-15841-0-08105400-1401543960_thumb.j
brembo переднии колодки стер за 8000км это нормально? Еще и пылят!!!
Ребята ! Я 4 года передние колодки покупаю АТЕ (немецкие,клянутся 4 года продавцы) за 134 дол.США . На этот раз решил взять у другого продавца китайские АТЕ за 39 дол. , проехал уже 1500 км- разницы не вижу и не слышу  пока...
Сегодня купил TRW. Еще пока не поставил. Выбрал по принципу "золотая середина".
О, да кстати около 2400руб
TRW, тоже у нас хвалят ребята. А оригиал в сервисе МБ стоит в Ереване  приблизительно 230-240 дол. без замены, с заменой в их сервисе-чуть дешевле.Конечно,лучше оригинала ,я считаю,что нету. Это мое мнение.
