ESP ABS и ХЗ что еще
Сегодня заметил что педалька отбивает при торможении когда гирлянда не горит,как только зажигается скрежет и отработка АБС пропадают.
  В 27.06.2013 в 13:25, Shpak сказал:
Потому что когда загораются индикационные лампы, то отключаются все системы стабилизации... они для того и отключаются, чтобы вас не угробить, т.к. алгоритмы правильной работы нарушены в связи с чем то....
скатайся на диагностику нормальную.....
неделю проблема не появлялась...
  В 28.06.2013 в 03:14, EugeneRoyal сказал:
дождись первого хорошего дождя.... и она появится
На мои глюки дождь не влияет.Проблема проявляется хаотично.А чтобы из нашего колхоза на диагностику выбраться нужно день потерять.
Победил я свои лампочки,старуха показала обрыв датчика абс,я его распотрашил и в самом длинном месте между резиновых бобышек в целой рубашке провода обнаружил обрыв,поколхозил его немного и поставил обратно,лампы погасли после начала движения,но что очень удивило погас и чек,он погас непосредственно после подсоеединения исправного датчика и запуска авто.Вопрос как влияет датчик абс на индикатор чек,есть у них связь или это всетаки совпадение?
я за совпадение
По мотору ошибка по смеси и по задней лямбде.
Александр давно хотел у вас спросить.Подскажите можно ли на Актросе мп1 обмануть датчик износа колодок,высвечивает ошибку якобы не видит датчик,суппорт менять из за него не бюджетно,а ошибка надоела и абс не работает,простите за флуд накипело.
На мп1 датчики не отключаются, к сожалению, во всяком случае мы не умеем, (вдруг кто из гуру прочтет - научит)
Но датчики есть отдельно от суппорта, не знаю номер запчасти, но в прошлую смену менял собственноручно
С мп2 не путаете?
  В 29.08.2013 в 19:14, Shpak сказал:
С мп2 не путаете?
наверное путаю, т.к. предлагал отключить программно, а клиент сказал менять.
Весь интернет перерыл на мп2 датчик видел,мп1 не встречал.Есле бы подсказали был бы очень благодарен.
Так програмно всетаки возможно?
  В 29.08.2013 в 19:34, Shpak сказал:
на мп2 можно. Мне вообще кажется, что они там одинаковые
На 1 датчик с разьемом встроен в крышку цепи.
на 2м тоже, они оттуда вынимаются
Попробую почистить,честно говоря еще не снимал,там камера тормозная мешает,здесь точно не вынимается я задний суппорт перетряхивал получилось ошибка ушла,посмотрю отпишусь.
в общем наконец-то удалось определить источник в моей ситуации - задний правый датчик
