ESP ABS и ХЗ что еще
Мужики, всем доброго утра.
Ситуация: машина ночевала как и обычно на парвковке, сегодня с утра завелся... при трогании с места загорелся (как обычно и мигает), замигал значок ESP, как будто я попал в занос, причем это все на скорости ну максимум 2 км/ч и небольшой скрежет. далее, доехав до ворот парковки, притормаживаю, и слышу и чувствую скрежет как буд-то срабатывает АБС, но никак обычно рывками, а как будто плавно... затем, выехав с парковки, разгоняюсь до 50 км/ч, динамика не теряется, начинаю оттормаживаться до полной остановки и почти когда остановился уже опять такая хня, скрежет (не грохот, не рев), а скрежет как буд-то АБС опять срабатывает. в чем фишка еще: если оттормаживаюсь, но полностью не останавливаюсь, такой проблемы нет, а вот если полная остановка происходит, то практичкски перед самой остановкой, начинает скрежетать. еще: после того как после полной остановки начинаю трогаться с места происходит опять кратковременное мигание значка ЕСП и тоже небольшой (уже гораздо меньше, еле слышный) скрежет и мне так показалось, что на первой передаче происходит небольшая потеря в динамике тысячах на до 2000, потом дававнув на педаль все ок. скрежет идет, кстати, спереди.
еще такой неприятный момент (может быть он поможет в разъяснении причин): на днях заезжая на парковку гипермакета как тупой идиот не вписался в поворот, ну как бы пытался медленно вписаться, но наткнулся правым колесом на паребрик... не на скорости, а, знаете, когда вот пытаешься потихоньку все таки протиснуться, ан нет, не получилось(((
ехал 40 минут, проблема повторялась каждый раз, грохотаний адских, ударов не было. на нормальной скорости машна ведет себя нормально, но бляха сыкотно. собираюсь сегодня в сервис, но все равно подскажите (если кто сталкивался), в чем, как варианты, могут быть причины?
ПыСы: форум "курил" - не нашел.
ПыПыСы: вот только не надо ржать, как это в последнее время происходит.
Всем кто откликнется, спасибо заранее.
попробуй отключить ESP, поездий не много, может пройдет. у меня такая шняга была, токо на большой скорости, точнее при разгоне. я отключил эту хрень, тем более летом она не очень нужна, поездил пол дня усе прошло. что за х..я была не понятно, наверно глюк какой нибудь.
привет, Володь, как погода в Сибе:) привет родному городу.
да, кстати, вот такой момент: спустя минут 20 после старта от дома кратковременно эта проблема исчезла, я конечно не "наваливал", ведь сыкотно все таки, потом снова всплыла
привет Женек! погода сегодня как не странно без дождей и +25 на данный момент.
попробуй отключи и поездий, может поможет. мне помогло.
  В 21.06.2013 в 03:47, Сибиряк сказал:
у тебя такие же симптомы были? да надо в обед попробовать прокатиться без ЕСП
я ехал к теще в Оренбург, остановился покушать, поехал и вот тут ни с того ни с чего он как выдал, так я чуть не обделался, у меня начали тормозить по очереди все колеса, причем в хаотичном порядке. я отключил эту хрень и поехал. потом попробывал включил и как будто ничего и не было, по сегодняшний день усе в порядке. тьфу 3 раза.
какой то из датчиков вращения колес выдает неправильный сигнал
  В 21.06.2013 в 04:05, Gesha сказал:
может быть как раз датчик того колеса, которым я на паребрик поднаехал? могло такое случиться?
Сними бачок омывайки... пошевели или открой-закрой разъем под ним...
  В 21.06.2013 в 04:06, БИБИЯН сказал:
ок, попробую. Ян, а что там за разъем? разъем чего, я имел в виду
  В 21.06.2013 в 04:07, EugeneRoyal сказал:
Блока ABS.
Проверяй датчики...по возможности к СТАРухе обратись.
Разъем датчика правого  переднего колеса находится на раме внутри моторного отсека... его тоже попробуй пошевелить
  EugeneRoyal сказал:
плохо курил или не то... буквально недавно я писал про точно такую же проблему у EGR - решил он нет пролему не знаю, но старуха четко показывала, что при трогании и движении с малой скоростью отсутствовал сигнал с одного колеса, а как разгонится немного все становилось в норму.
версия - с датчика идет слабый сигнал --- забит или поврежден сектор на приводе, повреждение проводки и самого датчика.
  В 21.06.2013 в 05:20, kovax сказал:
  EugeneRoyal сказал:
спасибо
Недавно был 163 с похожей проблемой...Старуха упорно выдаёт ошибку С1120 - неисправен блок В24/15...Проверял датчики АБС в движении-вроде всё путём...Поменяли датчик В24/15 ошибка сразу исчезла...Пока в режиме тестирования....
итак, для информации, может быть кому-то окажется полезным...
в пятницу приехал в сервис (на Краснопутиловскую, питерцы поймут).
при подключении Стара на месте ошибок 0!
при визуальном осмотре подвески - ни хрена.
при катании диагноста с подключенным старом  ошибок 0!
самое, что интересно, пока в пятницу ехал в сервис - эта херня продолжалась, приехал в сервис - хрен, все стало работать как надо. Уехал из сервиса безреультатно.
в субботу утром при трогании с парковки - опять повторилась, через 30 минут исчезло.
вчера (воскресень) - проблема не давала о себе знать, сегодня тоже.
вот и хрен пойми что за "плавающий" глюк...
  EugeneRoyal сказал:
Ищи плохой контакт...
  EugeneRoyal сказал:
при подключении Стара на месте ошибок 0! при визуальном осмотре подвески - ни хрена. при катании диагноста с подключенным старом  ошибок 0!
надо не ошибки искать, а параметры смотреть.
Может я что-то невнимательно прочитал, но это не могут быть просто заклинившие колодки ручника? Скрежет на малой скорости и отсутствие ошибок. Или подшипник. Машина на нейтрали легко катится?
У меня такая же ерунда,трогаешься провал в тяге и скрежет спереди моргаете треугольник,при замедлени со скорости отбивает абс в педаль,горит герлянда.А что это за блок В24/15?
  В 24.06.2013 в 12:42, Shpak сказал:
по твоим описаниям надо 1) смотреть обрыв проводки к датчикам. 2) чистить гребёнки АБС на колёсах 3) посмотреть щётки моторчика гидроблока (если треск сильный - то скорее всего стёрлись) 3)
  В 24.06.2013 в 04:40, EugeneRoyal сказал:
один в один проблемма,
приехал в сервис ничего.... катались, рвали с места. тормозили с треском..... ничего! развели руками и поехал.... отьехал 200 метров выскочила гирлянда, вернулся в сервис подключили стар - вот она ошибка датчика заднего левого колеса, поменял датчик больше носом не клюёт но треугольник моргает пару раз перед разгоном, причина кроется в забитой грязью гребёнке АБС надо разбирать и чистить тогда всё будет ОК как время будет поеду добивать эту болячку. Других ошибок по системам зависящим от датчикав частоты вращения нет.
Моторчик работает проверял перемыканиеим контактов реле,остальное нужно смотреть.
у меня загорается только знакоч ЕСП (Треугольник желтый), больше ничего не горит.
  В 24.06.2013 в 11:40, woland сказал:
колодки проверяли, все гуд.
а вот на нейтрали не катался
  В 25.06.2013 в 03:03, EugeneRoyal сказал:
Жёлтый треугольник это не ЕСП... это сигнал о том что обнаружено отклонение от траектории движения и системы стабилизации движения активированы
