Не едет на малых оборотах..
Друзья, история такая: у меня мл 320 1998 года, машина ни с того ни с сего начала дергаться, 2000 оборотов держишь - едет, на перекрестке скидываешь, газа добавляешь не реагирует.. Дергается и глохнет... Почитал умных вещей которые пишут одноклубники, решил надо бензонасос вынимать, достался мне он с трудом!!!!!!!! Но все таки я его достал, вытащил СЕТОЧКУ прочистил ( она была не похожа на сеточку:(...), и машина ожила:) если кто сталкнется с такой проблемой, пишите, помогу советом:) а вообще самое трудное это было снять шланг подачи топлива к двигателю, пришлось придумывать хитрые приспособления:) пишите если что свои вопросы, постараюсь ответить:)
  • - 1
Денис, не факт, что полное решение проблемы... Возможно и сам насос уже порядком износился и почистив сеточку, ты ему дал лишнюю свободу для всасывания, только вот насколько это долго.... При резком разгоне провалов нет? При долгой езде встречаются провалы? И для порядка, хорошо бы проверить показания расходомера СТАРом, есть вероятность его умирания....
Вот у меня вопрос по теме: Автомобиль при резком нажатии педали газа когда коробка находится в положении N, совершает провал по оборотам вниз, далее откликается и раскручивается.
Сегодня ситуация усугубилась тем, что при наборе скорости он как будто остается без бензина, нажимаешь педаль сильее-срабатывает и несется как сумашедший.
Расход топлива заметно увеличился.
грешу на ДМРВ или на умирающий бензонасос.
Что скажете?
На диагностику,Старом проверить показания ДМРВ,замерить давление в топливной рампе.
