как снять раздаточную коробку?
подскажите пожалуйста)
карданы отцепил, датчик отцепил
держится только на болтах с акпп
нижние три смог отвинтить, а к боковым и верхним никак не подлезть - расстояние около 3см ни трещетка не встает ни карданчик
с акпп вместе снимать?
все)не с той стороны болты начал отвинчивать))
если кому надо:
1.Снимите систему выпуска отработавших газов с опорных кронштейнов (9 и 10).
2.Выверните болты (14), отсоедините от раздаточной коробки и подвяжите к элементам рамы задний карданный вал (13), - постарайтесь не повредить шарнирную сборку и центральный подшипник.
3.Выверните болты (12), отсоедините от раздаточной коробки и подвяжите к элементам рамы передний карданный вал (11), - постарайтесь не повредить шарнирную сборку.
4.Отсоедините электропроводку (3) от сервомотора.
5.Подоприте трансмиссионную сборку (1) и снимите поперечную балку с задней опорой подвески силового агрегата (5).
6.Подоприте раздаточную коробку (2) домкратом.
7.Выверните болты (4), отделите раздаточную коробку от трансмиссии и снимите ее, подав на домкрате назад.
  • + 2
Молодец, Сергей, сам открутил и другим полезная инфа.
Лови +
Толич, вот тут много всего интересного))))http://automn.ru/mercedes-w163/
загвоздка в том что компьютер к себе под машину не запихнешь)
  В 20.06.2013 в 14:48, 4uko сказал:
купи планшет и смотри скрины))
или взять болгарку и снять раздатку сверху)
и тем не менее вопрос актуален
мой инструмент не позволяет мне подлезть к боковым и верхним болтам!
и болты 4 в реальности заворачиваются с другой стороны
А что у тебя за инструмент? Обычно инструмент подбирают под руки и под работы.
Как вариант попробуй приопустить раздатку вместе в акпп, только нужно тягу от АКПП отсоединить и без фанатизма, подушки двигла не порвать. Глушак лучше тоже снять с кольца соединительного.
Сам раздаткку не снимал, т.к. это все только теоретические умозаключения
болты там с одной стороны под шестигранник, с другой под звездочку, расстояние между ними 3 см, маленькая трещетка не встает, накидному ключу нет хода)
Мне на своей не посмотреть у меня все в защитах.
Как кариант с длинным или гибким воротком вставными битами, может быть с карданчиком, инструмент 1/4.
Тут нужно чтобы подсказал тот, кто хоть раз ее снимал сам :(
  В 20.06.2013 в 14:41, hesha сказал:
Спасибо, Лёх!
Я прочёл всё, что мне интересно, год назад, а многие и не знают, что такое мануал, а его потихоньку в профильных темах достают из под-полы и делятся с клубнями, за это и плюсую)))
Все хорошо, только там не написано как именно эти болты (4) открутить :)
+1)) походу нужно всю коробку отцеплять
Все выкручивается! Инструмент нормальный нужно иметь!
Вышел утром из дома и обнаружил несанкционированные масленые пятна под машиной.
Заехав на эстакаду обнаружил, что капает на соединении между коробкой и адаптером.
Смотрел по Экзисту, но так и не понял есть там прокладка?
Кто снимал подскажите.
Нет там никакой прокладки... это писец одному из сальников
Ян, я знал, что ты ответишь :) , сориентируй какие могут накрыться или №-ки.
Нашел один A 023 997 87 47 этот?
Ну я ж не экстрасенс... то ли сальник вторичного вала АКПП... то ли сальник первичного вала раздатки... По раздатке номерок тебе точно подскажет
Dim651
  В 22.06.2013 в 13:33, БИБИЯН сказал:
Dim651
Ну не знаю, я лично точно знал, что ответишь именно ТЫ, значит почувствовал это на расстоянии, а как это называется? Экстросенсорика.
Это лирика. Теперь хоть понятно куда копать. Я думаю по уровню можно определить, проверить масло в раздатке и коробке, где уровень изменился туда и рыть.+++
Я об этом думал уже...  Но должно много вылиться, что очень плохо для узла.....
короче снял я раздатку))
снизу без ямы снимать было неудобно, поэтому решили вынуть всю конструкцию(двс+акпп+ раздатка)  в сборе и разбирать уже на весу
что и было сделано.
пысы
ни один из 4 наборов инструментов не позволял вывернуть болты(под внутреннюю звезочку) с нужной стороны), поэтому вывернул те которые напротив
  В 25.06.2013 в 14:54, 4uko сказал:
что и было сделано.
пысы
Ну ты силен...я в шоке, молодца! Зафотай процесс если сможешь.
да уж. Снимать раздатку с коробкой это сильно! я бы так не делал)
можно конечно было приспустить коробку, но этот вариант прокатил бы на подъемнике или в яме, у меня же всего 40 см пространства под машиной)
