У тебя аналогичная ситуация с помпой, подходит так же на несколько типов ДВС ( не поленился - посмотрел) М 112 несколько модификаций Двигов, и М113 несколько модификаций.
Так что ставь прокладку которая к картеру твоего ДВС подходит, если подходят обе - то я понимаю ты уже выбрал что для тебя более подходящей.
У меня другая ситуация - подходит только одна прокладка, вторая ни как не подходит.
Ясно, спасибо за ответ ) А обе прокладки сразу ставить будет все-таки перебор?.. А то щас намудрю )))
По твоему двигателю не скажу !!!
Спроси у коллег по "зажигалкам".......в соответствующей теме.
Здесь тема по диз.двигу.
завтра собираюсь менять помпу... отпишусь по двум прокладкам, т.к. в комплекте с помпой шли тоже 2 прокладки.
поменял сегодня помпу, на 270-м и Спринтере с 611-м мотором. Так вот по поводу прокладок. НА 612-й и 611-й мотор идут в принципе одинаковые помпы, только разница в шкивах. Прокладки одинаковые, и в коробках и той и другой был совершенно одинаковый набор прокладок по 2 штуки плоская и объёмная резиновая. Только на наш 612-й ставится плоская прокладка, а на 611-й резиновая в паз. Вот как-то так.
Доездился)
Где крыльчатка??? :)
Сам менял, не так давно. Если снять ВН, ТННД, ТНВД, то радиаторы, и карлсона можно не снимать.
Рядом остатки крыльчатки)) Ничего не надо снимать. Только топливные трубки пластиковые, которые идут снизу ТНВД. Их крепление вставляется в уши корпуса помпы.
6 часов назад, ASNovoselov сказал:
Всё перечисленное можно не снимать.
5 часов назад, somber сказал:
Вот это правильно.
