Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
Василий
Димон если лень читать всю тему-откати хотя бы на пред идущюю страницу сообщение №223
прочитал,это тоже может помочь моей проблеме?
твоя проблема в этой теме упоминается как минимум раз5!
а в сообщении 223 (по ссылке)первой пройди!это как минимум сократит твои вопросы в 2 раза
кто тебе поможет?(если не сам)-то ответ тебе уже давали в параллельной теме
Добрый день. Ребята нужна помощь, распиновка вот такого разъема на блоке ААМ. Заранее спасибо.
post-12827-0-93095800-1458113650_thumb.j
post-12827-0-70891400-1458113713_thumb.p
Кто подскажет в чем проблема. Трип-комп завис в одном положении , а потом вообще перестал показывать данные но подсветка работает.
Вечера доброго всем! Ребятушки, выручайте. Машина не глохнет. Тему перечитал всю, но подобной проблемы ни у кого не нашел. Не работает кнопка цз, та что на кулисе, не работает постоянный режим дворников, передний омыватель не брызгает и, самое главное, машина НЕ ГЛОХНЕТ. Ключ из замка достаю и ничего не происходит. Заводится с полпинка, едет как обычно. Глушу вытаскиванием реле в блоке предохранителей, по-другому никак. Вчера добрался до вентилятора охлаждения мозгов, щеток каждой по полмиллиметра, заменил, моторчик заработал, думал проблема исчезнет, ан нет. Каков вердикт? Прожарка ААМ? Или куда рыть? Стара в городе нет. И даже не знаю, в какую сторону ехать к бабушке. Наверное в омске только.
Пропаивать ААМ. Еще посмотреть перед этим на нештатную сигналку.
Прожарка ААМ?
Кстати, прожарка в паяльной печи (если это не опечатка) не подойдет, там на плате кондеры, они не переживут.
Все делается ручками с помощью паяльной станции. Никаких печей и духовок!
Прожарка ААМ?
Не, я и имел ввиду продпайка платы! В печи и не собираюсь жарить! Интересная особенность! Когда на улице ниже +5 глохнет как и должна. Но чуть только теплеет, начинаются проблемы. Завтра буду снимать плату, и, скорее всего, повезу к ремонтникам сотовых, чтобы просмотрели под микроскопом, да пропаяли.
Правильное решение, только скажите, что нефиг там рассматривать, пусть пропаивают ВСЁ ПОДРЯД !
Пропаивать-то пусть пропаивают, а под микроскопом пусть посмотрят, чтобы убедиться, что дорожки на плате все живые, или они не трескаются?
Трескаются , и они это там точно найдут. Все это давно уже известная болячка МВ. Сколько я уже разных блоков поперепаял на разных МВ. Например неделю назад на W211 плату селектора передач , успешно. Вообще примерно 2 из 3 плат лечатся успешно.
Дорожки не трескаются , трескается припой.
В 02.02.2015 в 13:27, kovax сказал:
где там ЕЕПРОМ? память вроде как в процике - меняют моти, а их хрен найдешь и не дешево, и блоки оживают... у меня ААМ2 пока живой, но старуха с косой пасется неподалеку - дата с трипа, время и расход не сохраняются после выкл заж(((( изменение кодировок не принимает(((
может прожарка поможет, но это лотерея...
Так и не понял где прописаны ключи в ЕАМ , ААМ2 (у рестайлинга w 163 ) или это и есть ЭБУ(мозги) .Недавно перепрошивал ЭБУ ( откл. ЕГР)  и из за плохой пропайки , в мороз на сдохший АКБ.  ключи потерялись у ЭБУ. С кнопки брелка машина открывается., стартер не крутит , тишина.Дополнительных сигнализаций нет все родное. Кто подскажет?
а егр зачем отключали ?
1 час назад, Meren сказал:
По нему была ошибка , машина уходила в аварийный режим.
короче до отключались.....а че стар пишет ?
Иммобилайзер, не активирован.Я почему спрашиваю про ЕАМ , ААМ2 или Эбу. Мастер по привязке ключей попросил блок где прописаны ключи ,вот я не как и не могу понять где ключи прописаны , и что могло спровацировать их отключению
11 минут назад, Sofron83 сказал:
в ресте ключи прописаны в блоке FBS,а он картриджем вставлен в EAM
1 час назад, kovax сказал:
Kovax спасибо)))
1 час назад, Sofron83 сказал:
Kovax спасибо))).Еще один вопрос , на рестайлинге  w 163 cdi 400 2002 г. Где может этот блок находиться в салоне под рулевой или в подкопотным пространстве?
7 минут назад, Sofron83 сказал:
в w163 он везде одинаково находится - около руля слева
Извините если повторяюсь, в общем проблема такая. Доехал до работы заглушил через 5мин завожу щелк- клема отошла( не прикручена была) поднял капот покрутил ее- завожу- работает 2сек и заглохла- еще раз так же. А в 3ий раз выскачила ошибка start error и все даже стартер не крутит. Лампочка иммо не моргает( что делать ребята?? Ml 270. 00г
Только что, Maliby сказал:
На 100% не скажу, но у дорестов, при таком раскладе слетают ключи. Как вариант.
