как у вас заводится 270
У тебя топливо стекло в бак обратно походу. Для контроля топливные трубки выполнены из прозрачного пластика. Обрати внимание на наличие в них воздуха. Возможно надо заменить уплотнительные резинки на финтингах этих трубок.
После стоянки в 2 недели конечно должен был сразу завестись, но, если нормально заводится через пару дней, то я никуда бы и лез. Холод покажет.
С одной стороны, уплотнители задубеют и могут начать пропускать больше, а с другой стороны, текучесть дт уменьшится.
так летом то такого не было, хотя тоже бывало по 2-3 недели стоял.
Сереж, твоей машине 10 тет. Не требуй от нее многое. Все когдато ломается. Ради эксперимента можешь оставить ее в покое на неделю и потом посмотреть есть ли топливо в трубках низкого давления. Потом попроси кого нибудь завести, а сам смотри на трубки. Если топливо в перемешку с воздухом, значит не герметичность.
Такая функция запуска когда поворачиваешь ключ и отпускаешь,только у дизеля. Так написано в книге по эксплуатации которая шла с машиной.Крутит у меня недолго не больше 3 сек.
Нет смысла окрывать новую тему,пишу в этой. С приходом тепла появился  полтергейс при запуске. Всю зиму при сильных морозах  и длительных стоянках машина запускалась на ура. Но вот недавно делал то с заменой топливного фильтра и одного кольца под форсой и начались непонятки. Суть следующая,ночь стоим запуск 1,5-3 сек. Машина прогрета до рабочей температуры стоянка от 10-40 мин запуск уже 2-4 сек,то есть немного дольше чем на холодную,а вот если постоит 1 час и более запуск опять в норме!  Подсоса воздуха нет,регулятор давления оригинал прошел 20 тыс.км у кого какие мысли клубни?
На разницу в 1-2 секунды я бы даже внимания не обратил. Может и зря, но как-то уж больно незначительно.
Надо будет засечь попробовать на своей.
Да разница вроде небольшая,но все равно чувствуется. Когда холодно плотность соляры выше и запуск по логике вещей быстрее,но разбег не должен быть таким большим при нагреве соляры. Должно же быть этому объяснение!
ТНВД на стенд, хотя вряд ли  смотреть давление в рейке и уж потом делать выводы.
Раз запускается,значит давление есть. Время создание давления на горячею изменилось,а при остывании востановилось. Увелечение времени запуска у меня такое было на горячею,когда умерал регулятор-давления,но он цука порчти новый и оригинал!
Кстати, в w202 клубе припоминаю похожий случай. Товарищ регулятор новый поставил, а он у него быстро кончился - бракованный попался.
НЕ парься, самое главное на холодную заводится.
Поюзал поиск по интернетам, частая причина долгого запуска comon rail на горячую - выход из строя ТНВД. Пример: http://www.bmwclub.by/forum/topic/102982-m-67-ne-zavoditsia-na-goriachuiu/
Не понятно только, когда начинать волноваться? Сколько секунд (миллисекунд)) норма, а сколько проблема?
мне кажется, паниковать рано.
Ну а так  ТНВД на стенд
Похоже я просто гоню,действительно определить точно время не возможно. Если просто измерять счетом чисел,то выглядит так. На холодную раз-два и запуск,на горячею раз-два-три запуск. При -34,ночь стоянки раз-два-три-четыре-пять и запуск. Наверно прийдется просто ждать что будет происходить дальше.
В -34 бензинки через раз заводятся, так что забудь.
Это бензинки такие :) Своего в прошлом году -35 пробовал после ночи без подогревов, тяжко, но завелся, -30 без особых проблем заводится.
это ж классно, когда дизель заводится при таких температурах.  :good:  :good:  :good:
Ну тогда и не буду гнать,а то с дуру всю топливную аппаратуру переберу,а результат нулевым будет!  :D
