как у вас заводится 270
Может и лишнее,но являясь ездюком со стажем обнаружил вдруг,(для себя)что для заводки папелаца надо просто повернуть ключь и не ждать пока схватит.Можно просто повернуть и сразу отпустить.У меня сам прокручивает и заводится.Просто это первая машина которая себя так ведёт.Наверняка это все знают...а я блин обнаружил спустя 2.5 года. Так можно и кнопку запуска замутить легко (вдруг надо кому ) ?
У меня так же :)
В сервисе когда запускали, ключ держали а я повернул и вышел из машины, они с такими глазами :blink: спрашивают "а как это ты так сделал" :)
Самое печальное, что даже продав машину про какие-нить фишечки мы так и не узнаем :)
Будет сама крутить пока не заведется, но не более 30 секунд вроде (может меньше, не помню). Т.е. если не завелась, то перестанет крутить стартер через 30 сек.
Вроде у всех так.
  В 19.06.2013 в 09:09, woland сказал:
Вроде у всех так.
Я думал ток на дизелях.
Не 30 сек. меньше! 5-6 секунд она крутит.
  Werne сказал:
Может тогда 10, просто я забыл уже.
Я не знал об этом. Завтра буду заводить, проверю.
За 5-6 секунд максимум она должна уже заводится, а если нет запуска, то дольше крутит
Уху, по вернул и отпустил. Защита от дурака, чтоб не жаловались: " хреновая машина мерс, стартер горит на раз.- а сколько крутил?- 10 минут"))))
Да,действительно,это работает!У меня крутит сек. 1-2.,и заводится.
А с какого оборота у вас заводится? а то у меня бензин был - заводился с полоборота,
а вот сейчас 270 дизель со второго - третьего а когда горячий и с четвертого иногда.
это нормально?
  В 09.07.2013 в 08:05, Librus сказал:
это нормально?
нет
а как должно быть на дизеле?
Дизелю в отличае от бензина нужно раскрутиться, причем если стартер крутит но вяло может и не завестись.
  В 09.07.2013 в 11:34, Werne сказал:
нормой считается с какого оборота он должен схватывать летом? зимой?
Про нормы ничего не знаю. У меня летом от 2 до 3 секунд, зимой 5-6 секунд стартер крутит.
  slk сказал:
нет
Очень содержательно.
  Librus сказал:
А с какого оборота у вас заводится? а то у меня бензин был - заводился с полоборота, а вот сейчас 270 дизель со второго - третьего а когда горячий и с четвертого иногда.
Вам бы теорию почитать, как работает бензин и как дизель. И глупых вопросов бы не было.
  http://westkis.com/dizel-ili-benzin/ сказал:
Бензиновый двигатель
В бензиновом двигателе готовая топливовоздушная смесь всасывается при движении поршня из верхней мертвой точки в нижнюю мертвую точку. В случае непосредственного впрыска топливовоздушная смесь готовиться прямо в цилиндре, когда форсунками во всасываемый поршнем воздух распыляется топливо. На следующей фазе при движении поршня из нижней мертвой точки в верхнюю мертвую точку происходит сжатие топливной смеси. В конце цикла сжатия топливовоздушная смесь поджигается при помощи искры от свечи зажигания. Далее из-за высокой температуры сгоревшая смесь расширяется и толкает поршень вниз.
Дизельный двигатель
Конструктивно дизельный двигатель имеет много общего с бензиновым. К их основным отличиям можно отнести способ подачи топливной смеси и метод ее воспламенения.
Когда поршень движется от верхней мертвой точки к нижней он всасывает в цилиндр только воздух. При обратном движении происходит его сжатие. Благодаря высокой степени сжатия двигателя (в среднем ~18:1) воздух нагревается до высокой температуры (700-800 градусов), чего вполне достаточно для воспламенения дизельного топлива. Когда поршень подходит к верхней мертвой точке в цилиндр форсунками под высоким давлением впрыскивается топливо. Давление впрыска современных двигателей достигает 1500-2000 бар. В момент, когда топливо попадает в цилиндр, оно самовоспламеняется и толкает поршень вниз. В результате такого принципа работы система зажигания в дизельных двигателях отсутствует. Свечи накаливания у дизеля могут быть, но они нужны для разогрева воздуха в камере сгорания для облегчения запуска.
Основным преимуществом дизельных моторов является их экономичность. Так при одинаковой мощности дизельный двигатель будет потреблять на 20-40% топлива меньше. Связано это с более высоким КПД двигателя и возможностью работы на обедненной топливной смеси. Обычный дизельный двигатель имеет КПД около 30-40%. В случае применения турбонадува КПД может достигать 50%, в то время как бензиновые собратья имеют КПД лишь около 20-30%. Однако обратной стороной высокой степени сжатия являются более высокие нагрузки на детали и узлы двигателя. В результате таких условий дизельный двигатель приходиться изготавливать из более массивных и прочных материалов, которые увеличивают его собственный вес.
Старт двигателя
При запуске бензинового двигателя топливо поджигается при помощи свечи зажигания. В случае плохого контакта с высоковольтными проводами, либо неисправностью самих свечей или системы зажигания запуск двигателя будет весьма усложнен. При движении мотор будет «троить» из-за отказа работы некоторых цилиндров, в результате мощность двигателя резко снизиться. У дизельных же моторов система зажигания как таковая отсутствует, как и проблемы с ней связанные. Однако для старта дизельного двигателя нужен более мощный стартер и аккумулятор, так как провернуть коленвал значительно сложнее из-за высокой компрессии двигателя.
В холодное время дизельный двигатель запустить гораздо сложнее, так как температура замерзания дизельного топливо, пусть даже и зимнего гораздо выше чем у бензина. При температуре около -30С дизельное топливо практически кристаллизуется. Бензин же застывает при снижении температуры ниже -60С.
Все новое - 2-3 секунды, и даже это по ощущениям не так уж и быстро.
По факту до 5 сек топливщики считают нормально.
это нормально?
Более чем.
это нормально?
Не понятно, как считали обороты? А так, для CDI  1,5-3 секунды это нормально.
Думаю,что нормально!
  В 10.07.2013 в 16:02, Дмитрий Омск сказал:
это нормально?
обороты считал по характерному звуку вжик-вжик-врррррр и завелся )
Если вжик-вжик-врррррр и завелся это за-сь. А если вжик-вжик-вжик-вжик-врррррр и завелся на горячую это уже симптомы ТНВТ.
Не стал открывать новую тему, спрошу здесь:
Все лето заводился отлично.
сейчас на улице 10-12 градусов
постоял 2 недели
завелся только с 5-го цикала (т.е. я поворачиваю он вжик-вжик-вжик... не схавтывает, я выключаю, потом заново поворачиваю и т.д.) уже собирался плюнуть и на другой машине ехать. но все таки завелся.
с чем может быть связано это?
и как этого избежать?
ведь скоро станет еще холоднее....
