Доброго времени суток уважаемые мерсоводы)) Йа давно читаю этот форум но вот никак не мог зарегистрироваться и тут решился! хочу что бы вы поняли меня адекватно и восприняли соответствующе, я вполне понимающий и хорошо воспринимающий информацию человек но... Проблем у меня куча...начну с самой малой: при покупке зверя мл320 2000г.в на второй день я обнаружилчто машина при тёплой погоде (более 27 г.ц) после выключения двигателя не хочет сново заводиться...разобрался быстро, перегревался бензонасос. после этого тысяч через 9 начал дымить двигатель...масло кушал где то 1 литр на 200-250 км. понимаю что очень много но это на самом деле так))) замена маслосъёмных колпачков решила эту проблему раз и навсегда( надеюсь) возможно я наивный старый ведро-тазо-вод но надеюсь больше задымлений в области двигателя не будет))) после этого улыбающимся и радующимся за рулём мыльца я проездил около 10 тыс....начало греметь в левой части переднего колеса (на каждой кочке било в руль и звук мягко говоря вызывал тошнотворный эффект) оказалось что это был аморик который разбился в нижней части...замена обошлась примерно в 9 тыс.руб. но гремучесть руля и отбивание моих слабеньких маленьких рук на каждой кочке не прикратилось...теперь я узнал что это рулевая колонка...ВОТ ОНА проблема номер один.
проблема номер два - загорается лампочка брейк и коробка становится на аварийку, причин несколько вот сейчас перебираю каждую..
проблема номер три - горят лампы абс есп и бас...сказали главный датчик на блоке абс под капотом...не знаю сколько стоит и как он выглядить прошу помощи в поиске у Вас.
проблема номер четыре - жуткие скрипящие звуки на каждой средней кочке....надоел звук салона спереди и сзади как в девятке, как с этим справиться люди доообрые подскажите!!!
проблема номер пять шипит тормозной цилиндр...не могу...устал от этого звука как на камазе бл* воздух спускает...как бороться, что менять мужики спасайте...работаю как ишак деньги коплю, пока безуспешно xD но стараюсь...подскажите может сервиса какие есть не дорогие и не плохие..средничок такой. может из вас кто шарит я приеду под пивко готов сам ковыряться под присмотром умных людей (есессно не за просто так) =) спасибо за внимание, ооооочень буду признателен зха любые ваши предложения и ответы))) помогите восстановить йокрныбабай на колёсах)
каждая проблема по отдельности обсуждалась на форуме. поюзай поиск. просто смысла нет переписывать признаки, проверки и решения. машина не убитая а просто подустала. думаю, что большую часть наверняка решишь бюджетно. удачи.
брейк, абс, есп, бас - всё в 1 теме.
скрип - смотри по темам резинки переднего и заднего стаба
Будет совсем туго ... звони... СКАЙП в профиле... чем можем-поможем... ;)
Смотри,читай в основном все найдешь,а если не понятно то поможем! ;)
  • + 2
Если не в лом за город тащиться-приезжай-всё посмотрим...
Мне точно не в падлу)) как только будет время и у вас тоже тогда спишемся и приеду! ещё вот сегодня ошибку нашёл пытались убрать...выводить обрыв эл.цепи на коробке...беда такая: на кочках маленькой или большой загорается брейк типо "тормози бл* " вот глушу потом завожу пропадает. тема была такая думал это провод на колесе где то...но сказали в коробке. кому верить? и как бороться?
  tan1227 сказал:
Не верь! Это или лягушка с проводкой и контактами или концевик с контактами стояночного тормоза
Или уровень тормозухи надо проверить...
  tan1227 сказал:
доедь до клубного сервиса или для начала созвонись с Лехой
вот сегодня отправился уттром на дачу....как обычно утром прогрел, покурил...поговорил, попросил её не выдавать хотя бы сегодня эту ссаную ошибку но всё кончилось плохо. Обида моя несказанно велика, по дороге в 89 км я остановился 42 раза туда и 35 обратно...пищит и всё тут...как сказал БибиЯн смотрел я на лягушку...снимал с неё провод нажимал и дёргал и что только не делал но ничего не помогло. читал тему по этой проблеме так толком ничего не понял. последовательность проверки и как е проверять понять не могу. Но знаю точно дело не в жабе этой...обнаружил на заднем колесе небольшой обрыв в проводе на колодку....но порвалась только оболочка, наверняка не в этом проблема.есть ещё один небольшой казус в этой ситуации, иногда загорается не только брейк но и лампочка колодок..но колодки то новые! и сразу коробка блокируется и спидометр падает...не понимаю..
Ты это...Кончай гадать...Давай на диагностику...Либо  в клубный, либо к нам-куда удобней...
@tan1227,чем дальше будешь игнорировать старуху, тем дольше будешь испытывать геморой...
  В 22.06.2013 в 17:57, kovax сказал:
+100500
@tan1227,тезка, ты говоришь, что хорошо воспринимаешь информацию! Так вот, мы все советует тебе доехать до сервиса!!! Сделать грамотную диагностику и потом постепенно решать свои проблемы!!! Ну нету тут шаманов((((
Проблемы не сложные и не страшные. Все решается.
На сервиса тебе определят приоритетные.
Скрип скорее всего, замена постелей торсионов.
Шипение - замена резиночки (была тема, ищи поиском) писал Miron
Пищание и аварийка тут тебе нужно оч внимательно все просмотреть, от проводки до датчиков, но лучший помощник в этом СТАР!
Вывод: дуй в сервис! К армянам не надо.
  В 23.06.2013 в 07:39, huntter сказал:
Вывод: дуй в сервис! К армянам не надо.Всё всё мужики, все понял)) просто времени...ващпе нехватает. регулярности нет ни в чем((( как время найду согласую со старожилом и всё решу))) спасибо за советы, помощь и заранее за всё))) надеюсь успешно решу все прогблемы
В общем перепробовал всё, менял датчики колодок, прозванивали датчики абс, поменял рулеву колонку, колодки, брейк всё равно орёт через каждые 200 метров и заставляет меня изнурительно нервничать)) тормозную жидкость проверяю каждый день, поменял крышку с датчиком уровня заменил лягушку, ездил в множество сервисов и никто не могёт понять что за ужасти. на до е ла....остался последний наверное вариант, у меня приказал долго жить моторчик блока абс вот если его реанимировать может пройдёт беда? ещё читал что может быть обрыв в каких то тонких проводках в районе заднего левого колеса но увы их самостоятельно я не нашёл
Капец!!! Это твои слова?
Без обид. Артём, из 15 постов восемь последних содержат один и тот же ответ: "На СТАРСКАН". Ну не реально решить твои проблемы без дилерского сканера!!!
Сними мотор abs кинь на него 12 вольт и будет ясно если работает значит полюбому диагнозом а если нет то разбирай и меняй щетки купи бош
1127014022 размер 5на8 чуть подточиш они лучше вазовских пропаивай и мотор должен заработать
  В 03.08.2013 в 16:07, Shved сказал:
да я записался уже...вот жду выходного дня что бы съездить на СТАРовскую диагностику
Я сам обходил стороной дилерский скан. Месяцами искал причину проблем на своей бывшей Дюранге.... В конце концов приехал к дилеру и в течении 20 минут получил самые полные ответы. Ну, а когда знаешь куда лезть, проблем уже нет.  Поверь, это оказывается намного дешевле, чем в слепую разбирать и собирать машину. Я уже молчу про то, что кода машина не исправна то что бы ты не делал, ты всё равно думаешь о том, как её отремонтировать.
