Дребезжание глушителя
Прежде чем написать данное сообщение, очень долго думал, как же всё-таки описать сложившуюся проблему. Владею ML 1998 года выпуска. На 200 000 км были удалены катализаторы. Насчет прошивки под Евро-2 абсолютно не в курсе, да и полагаю, что не имеет это отношения к сложившейся проблеме.
Дело в том, что через какой-то период времени глушитель начал "звенеть" в положении "R" и "D". Дребезжит так, что его иногда слышно через "прошумленный" салон. Четкой закономерности по "звенению" не могу указать, так как он то есть, то нет, но преимущественно всё-таки звенит.  :(
где то перегородка в глушителе дребезжит. Либо резать и варить то что отвалилось,..либо БУ глушак купиь и поставить.
если не ошибаюсь, вроде б если вваривать не пламягасители, а трубы, то есть вероятность прогорания тракта. может этот случай?
D2
Совершенно верно! Если вместо пламягасителей вварить трубы - это чревато быстрым прогоранием глушителей(ля). Так что вполне возможно.
а еще подними машину и посмотри, может защитный экран ложится на глушак.
+1 У меня так на цешке было.
У меня звенели держатели глушака. Там резинки в железной оболочке на заклепках, оболочка завалилась с тали дребезжать. А в совокупности со скрипящими колодками вообще получился огонь машин карета))))
А ещё может соединяющий хомут об защиту тренькать...  Вариантов много, надо один раз посмотреть под машину и вся станет ясно,с глушитель почти всегда срабатывает.
Проследи,закономерность думаю будет такая: Газу даешь-дребезжит, просто катишься-тишина .А на R и D звенит когда тормоз зажат.
Было точно также.На ремонте глушителей приговорили банку менять.Причём дребезжало сильно,но если ногой на трубу саму нажмёшь или приподнимешь звук почти пропадает.Засомневался по поводу банки.В итоге поменял резинки крепления.Оригинальные не ставил...нащёл жигулёвские временно.Временно уже полтора года.
