динамики в задних стойках
Подскажите плиз! какую функцию выполняют динамики установленные в задних стойках? Переделываю музыку (убираю оптику) и теперь встал вопрос - а что делать со штатными динамиками в стойках ( не знаю их мощность и диапазон, тем более что подключены они параллельно и получается для них нужен отдельный канал как для савбуферов)??? Или это пищалки???
я вообще пока не понял, что у тебя за динамики и еще и в стойках, можешь фотки  показать? мыло у тебя 163 или 164 ?
163.154  ML 320 09/08/2002
522 АУДИОМОДУЛЬ ICU "ALPINE" США
810 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
  В 17.06.2013 в 06:36, mike444z сказал:
Михаил, у меня тоже присутствуют данные динамики и на передних и на задних стойках
  В 17.06.2013 в 01:21, Рыбак сказал:
Виктор, это пищалки!
post-2357-0-93743500-1371453625_thumb.jp
post-2357-0-14646300-1371453643_thumb.jp
  В 17.06.2013 в 06:55, woland сказал:
не знаток модификаций, но своими глазами ни разу не видел в стойках задних колонок, поэтому и подозреваю колхозик небольшой, не утверждать не могу
теперь по фотке понял о каких стойках идет речь, тогда конечно пищалки.
Я тоже думаю что пищалки, просто непонятно тогда зачем с завода они соединенны между собой параллельно в один канал??? Куда его подключать то??? Ведь на проигрывателях и на усилителях обычно по два выхода (левый, правый)... Не разделять же их... такой геморой снимать обшивку и по новой тянуть провода. Может  кто нибудь знает как их заколхозить на новую голову???
  В 17.06.2013 в 07:45, Рыбак сказал:
погоди, что-то у меня не укладывается, что запарралелено? пищалки задние между собой? или между ними и колонками задними?
Вот и у меня не укладывалось пока не поглядел схему подключения - там эти два динамика (которые в задних стойках)  запаралеленны и подключены к одному каналу усилителя ( от них к бывшему усилителю идет два провода)!! К динамикам которые в задних дверях они не имеют никакого отношения - т.к. те как и положено  подключены каждый к своему каналу... Может это и не пищалки вовсе???
надо сегодня вечером послушать, какие звуки они издают и все станет ясно
У меня тоже есть, молчат как рыбы после установки новой головы! (
странная тема какая-то, просто получается,с нормальными колонками когда имеешь дело, то к усилку или к голове подключается кроссовер и от него идет верх на пищалки, низ на колонки. Здесь получается откуда они должны брать звук? не поверю, что в стоковом мыле есть кроссоверы и через одно место они подключены к голове.
На звуковые колонки парктроника, тоже через чур круто.
А вообще, правильно парни, у кого есть они, послушайте у себя.
Нету там кроссоверов.... это даже не пищалки(твитеры), это простые высокочастотные маленькие колонки, которые запараллелены с основными, весь их смак пищания от того, что они не могут воспроизводить ничего, кроме высокочастотных звуков... посему страдают часто от этого, когда работает нештатная система, она их просто перегружает, сопротивление у них не стандартное. Задние у меня захрипели, я их просто отключил, передние в треугольниках держутся, но не штатная голова качает их не хило и на высокой громкости они только звук портят.
При замене оставьте все так как есть... Если вы свою проводку будете кидать, то пищалки сами уже работать не будут, а если в шину врезаться будете, то будут работать параллельно.
""При замене оставьте все так как есть... Если вы свою проводку будете кидать, то пищалки сами уже работать не будут, а если в шину врезаться будете, то будут работать параллельно"".
При замене головы я соответственно буду выкидывать родной усилок (он на оптике), поэтому "оставить все как есть" уже не получится, так как задние пищалки без модернизации уже не оставить. Специально прозвонил сегодня колодку к которой идет весь пучек проводов от колонок, так вот  которые в задних стойках - сами по себе - на колодку выходит только ДВА провода от них, т е . придется все равно снимать обшивку и кидать от них отдельные провода либо к задним колонкам либо к кроссоверу. Вы скажете зачем мне весь этот гемор? - просто есть с чем сравнивать, когда звук  идет не только из дверей, а еще и сверху позади головы - звуковая сцена совсем другая... естественная что ли...
ну тогда и замени там на нормальные пищалки(неоригинал, ачто-то стоящее) через кроссоверы от задних колонок, и будет отлично
Наверное таким путем и пойду...
Кстати, что не маятся, можно врезаться в шину дверей и не трогать усилок, у меня так, я не снимал ничего штатного. Провода в шине звонить только Толстые, все тонкие это подушки и т. п.
  mike444z сказал:
Послушал - пищат ) Раньше даже не замечал их.
  Fimik сказал:
А пищалки, это разве не высокочастотники? Мне казалось это одно и тоже.
  В 17.06.2013 в 18:05, woland сказал:
  mike444z сказал:
  Fimik сказал:
в принципе да, только у нас они стоят не ахти, серьезными высокочастотниками их не назовешь, маленькие бумажные динамики... И ничего больше.
сегодня слушал свои, все работают
Добрый вечер,подскажите где проложены и подсоединяються провода от динамиков(пищалок) и как снять панель которая закрывает  динамики.
есть ли у кого-то информация по сопротивлению этих динамиков?
  В 15.12.2013 в 18:25, Евгений (8142) сказал:
Если они есть на машине у вас - тестером померьте и все, только там емкость может быть впаяна, тогда измерение будет некорректным
Эти родные пищалки померли точнее сказать пердят все и звук гавно.Отключил их год назад.
Товарищи подскажите какой размер их и на что заменить можно, с оптики всю аккустику переделал на аналог.Ставить высокочастотные или простые колонки маленького диаметра?
Без этих пищалок звук совсем другой, с ними гораздо более объемный звук!!!
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
