может кто попробует по жаре катнуться - может норма... качество асфальта и всё такое.
@big_andre,Х.з. Вполне может и это...Но вроде как и сам лазил,и ребята смотрели+на каждом развале смотрели...Будем штудировать...Спасибо за советы))Слав,вот поедим в Кострому там и пожжем резину))))
  В 17.06.2013 в 19:12, rdisel1 сказал:
а когда вы собрались в кострому?
Решил написать, может кому поможет.
Тоже вдруг появился визг резины в поворотах. При чем, совпало с заменой рулевых наконечников. И последующей регулировкой схода/развала. Грешил на криворукость регулировщика. Потому проверил по ниточкам, отвесам. Все четко, а визг так и был. При чем стал появляться даже на небольших поворотах с небольшой скоростью. Так и ездил около 2 т. км, попутно выискивая проблему. Износа резины не наблюдалось.
Еще и жара выдалась. При наружной температуре до +25 визга не было. При +30 он уже появлялся. Перекинул колеса с зада на перед. Ничего не поменялось. Хотел уже резину поменять, т.к. ей уже 8 лет.
Черт меня дергул замерить расстояние от центра ступицы до края крыла. Оказалось, что на одном колесе было 49 см, на втором 46,5мм. Подтянул торсион до 49см. И визг исчез, даже при температуре +38 и резких поворотах на большой скорости.
Изменено пользователем badi83
Я только не пойму что ты там ниточками мерял , колеса не должны стоять ровно по ниточке полюбому , оси разные перед и зад , а визжат на самом деле из за развала это ты правильнр думал , поднявпо высоте машину ты тем самым развал увел видимо в правильном направлении просто и визг прекратился просто , когда поднимаешь переднюю часть ,передние колеса сужаются по колее и естественно у передней оси сзади рейка а перед свободный и они немного стали елочкой как бы , а елочкой насколько я знаю под самым небольшим углом должны стоять обе оси
Вот так как то
