Всем доброго времени суток. Ответа или информации по форумам не нашёл.
Проблема (или не проблема) в следующем.
При поворотах (думаю что от 45 градусов и выше) на скорости от 20 км/ч свистит резина спереди. чем круче поворот или выше скорость тем сильнее. не гонщик - машину берегу и в повороты сильно не закладываю. проявляется только когда тепло - чем жарче тем свист сильнее. просто думаю - нормально ли это?
думаю не нормально, ощущение что у тебя утаскивает тачку с траектории, а что за резина и какой размер ее и дисков?
диски штатные. резина обнаковенная - 55 на 265 вроде. не помню. но не большая и не маленькая. я просто думаю - может редуктор не так как нужно распределяет момент по колёсам? сход-развал год не делал но это было и до него и сразу после него. резину вроде не жрёт.
Сход-развал, почти 100%.
Поддержу тему...после замены наконечников и тяг(сходразвал соответственно)Начало подсвистывать..Сход развал проврял в трех местах...
Резину нежрет))
Да кстати при диагностике подвеску криминала не выявлено...
поддержу Толича, сход-развал...
  В 16.06.2013 в 19:49, Alex_nik сказал:
тож поддержу
Да скорее всего,только почему при поваротах, да еще и резину не жрет....странно
У меня только при повороте в левую сторону.Повторюсь сход развал делал в трех разных сервисах..
Толич прав , пройденный этап жизни,сход развал... и будет Щастье
У меня решилось путем того, что подкачали шины, да на 2 атмосферы как заявлено, НО! без нагрузки, т.е. подняли, накачали до 2.0. и машина стала лучше держать дорогу и перестала свистеть!
  В 17.06.2013 в 05:09, rdisel1 сказал:
А точно резина свестит?может проблема в другом.
Ну да...Этот свист ни с чем не спутаешь))))
Тогда сход развал уже по любому,если только с резиной может что.....
  В 16.06.2013 в 18:52, Толич сказал:
+100
  В 17.06.2013 в 06:50, kostyaliko сказал:
Упс! Сколько же было давление?? Расход бенза сразу упал?)) А заявлено на пустом 2,2...
  В 17.06.2013 в 05:17, Кирыч 79 сказал:
Дружищще, а ты до сих пор не заметил, что Толич всегда прав?))) Есть два мнения - моё и неправильное! Гымля)))
  :non_banana2:
  В 17.06.2013 в 10:22, Толич сказал:
  :non_banana2:
:D:bravo:
советую проверить состояние рулевых тяг и наконечников, если они разбитые и люфтят- на поворотах однозначно будут запевать шины, проверено!
Долго мучал развальщика, настраивали и перед и зад на разные лады, пока просто не проверили состояние тяг и наконечников, а их просто разбило за месяц и 1 тыс км... правда был неоригинал...
  big_andre сказал:
странные у вас развальщики - им походу похрен на все... у нас состояние подвески проверяют в первейшую очередь и если есть косяки просто отказываются дальше что либо делать без устранения!!!
  В 17.06.2013 в 15:40, kovax сказал:
  big_andre сказал:
+100
По поводу тяг,наконечников,шаровых,рычагов все менялось месяц назад.Собственно из-за этого и делал сход развал в Костроме.После этого и началось...По приезду домой,проверяли(криворукий мастер оказался)Переделал,ни чего не изменилось,съездил еще в два места все гуд...Но тем ни мение свистит))
  big_andre сказал:
Мужик просто не мог представить, что за месяц ходовая может превратиться в тряпку - за месяц до этого он проверял все показатели и  выставлял мне схождение после пересыпки ходовой....
кстати, для выявления люфта в тягах и наконечниках нужно применить проверку с усилием - одновременно толкать оба колеса  от себя, а лазерный стенд не показывал разбежки в схождении, кластере и по углу наклона при тесте на повороты влево-вправо....
аппарат, сцуко, ведь все помнит, и мы потом сравнивали значения с архивными - машина проверяется на одном стенде уже шесть лет...
блин... парни... не знаю что сказать. сегодня проехался специально. угол 90, скорость 50... на грани срыва вопчем. никакого свиста... правда на улице вечер и всего 15. может я зря заболомутил тему.... может нужно менее мнительным быть... может это и нормально - подсвистывание по горячему асфальту...
  В 17.06.2013 в 16:50, rdisel1 сказал:
точно так же думал и я....
лучше продефектовать все на дружественном сервисе- возможно деталь какая с браком, может недокрутили чего, или наоборот - сорвали какую резьбу...
всяко бывает...
кстати, пока я искал эту причину, я и сам все проверял, и мастеров объездил несколько - все привыкли, что деталь выходит из строя, когда уже разбита в следствии явного износа, я тут люфт ( именно люфт, а не болтание со звуком) появлялся  при достаточно серьезном усилии....
