Меня позовите, я для ютуба запишу видео, как два мужика на рыбалке в провод дуют))))
:D  :D  :D  :D
в самой обжимке воздух попадает
Олежка, я спорить на сухую не хочу - надеюсь выберусь к тебе как нибудь и наглядно выясним этот вопрос - будем производить замер сколько в провод воздуху вдуешь и сколько из него выйдет)))))))))))))))))))
Я так подумал, что обжимка тоже не выход. Учитывая, что проводник кислорода будет разорван, произойдёт потеря давления и кислород не дойдёт до лямбды... :blink:
стебайтесь дальше!!!!!!!!! Не зря в комплекте идёт спец соединитель и в инструкции указано НЕ ПАЯТЬ!!!!!!!!!! А там уже делайте как хотите.........хоть козявками приклеивайте.......
Олег, да дело не в стёбе. Я бы даже сказал, что при отсутствии грамотной инфы - не до стёба! Но ты же умный мужик, физику учил. Движение воздуха по проводу в котором совершенно нет воздушного зазора между проводником и изоляцией НЕ ВОЗМОЖНО!!! Это противоречит законам физики. Так вот, пока не будет грамотного объяснения с физической точки зрения, запрета на пайку проводов лямбды остаётся только шутить...
А что вы спорите... взяли и сняли бы сравнительную осциллограмму с лямбд....
Не, Олеж, это совсем не технологично! Козявки не пропускают воздух!
Да, и еще, когда будете в провода дуть, меня позвать не забудьте!!! Я тоже форельку поем, а то Толич все сожрет!))))
А может ну их эти зонды???? Мож просто мяска пожарим...водовки отведаем?????
нет уж - мясцо и водку можно и тут наесться - если поеду, то за форелькой)))))))
Интересный завязался разговор, сделал для себя вывод как всё таки надо соединять.
1) Для хорошего электрического контакта всё таки паяем с кислотой.
2) Для подачи атмасферного воздуха в датчик, между лямбдой и пайкой чуток зачищаем провода !
Обратите внимание на 8 позицию  -- исчерпывающий ответ на вопрос про воздух
post-7962-0-79243100-1387947653_thumb.jp
Устройство:  датчик фирмы BOSCH
1- металлический корпус с резьбой.
2 — уплотнительное кольцо.c
3 — токосъемник электрического сигнала.
4 — керамический изолятор.
5 — проводка.
6 — манжета проводов уплотнительная.
7 — токопроводящий контакт цепи подогрева.
8 — наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха.
9 — подогрев.
10 — наконечник из керамики.
11 — защитный экран с отверстием для отработавших газов
вот ещё разговор на тему воздуха в лямбду через провода  http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=483
