Задние пружины для авто с калиткой.
я еще не понял ощущения!? стало повыше и пожеще, но у меня 285/60 18 поэтому мне в самый раз
Пружинам будет все равно.
Нагрузка увеличится на шрусы и на аморты, если они останутся такими же.
Поднимая таким образом машину изменяем угол передачи крутящего момента на шрусе и съедается часть хода аморта. Нужно внимательно за всем смотреть при проектировании такой замены
То есть ,Александр,Вы бы не рекомендовали, ставить мне такие пружины?
Может быть не в тему,но спрошу. Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли поставить пружины от авто с калиткой на авто без калитки.
Кто ставил,подскажите как изменилась машина. И можно ли поменять одни пружины без замены амортов?
Заранее благодарю за ответ!
я ставил на авто без калитки.....пружины менять можно..
Всё понял. Спасибо!
я бы тоже был бы очень рад, если кто нибудь подсказал какие пружины поставить мне!
Привет, Михаил.Я поставил себе пружины от авто с калиткой. Вот эти-
 Bilstein 362-02126
Менял одни пружины,амортизаторы оставил старые.
Если шары на аммо не люфтят, то при замене обычных пружин на усиленные можно оставить старые аммо. В противном-же случае при проезде, например, через "лежачий полицейский" - может вырвать аммо...
извините, если что не так!
 а есть парт номер на exsiste Пружин?
36-202126 выше же написано
  В 15.02.2014 в 01:25, serega_65 сказал:
спасибо туплю))
  В 14.02.2014 в 07:24, Андрей 76 сказал:
 Bilstein 362-02126
на existe  мне посоветовали поставить эти пружины:
Kilen 57126
у меня авто без калитки!
Михаил! У меня авто тоже без калитки! Но я поставил  Bilstein 362-02126.
Что тебе поставить-решать только тебе!!!
  В 16.02.2014 в 17:27, Андрей 76 сказал:
Андрей! просто я смотрю у вас авто ml270 , у меня ml430  или там без разницы ?
@muxaji248,
Пружины одинаковые.
Может кто в курсе? У какого производителя наших пружин идёт разный диаметр прутка ( по краям тоньше) и в нижней части на три витка одета резиновая трубка? Кроме K+F, их уже не выпускают.
посмотри KYB каяба
KF info.png 319813 Пружина BM163 (ML230-350) задняя усиленная  3328 р
Есть в наших магазинах такое. Надежная штука? Брать на авто с калиткой и газовым балоном сзади??
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
  В 19.03.2014 в 12:52, mike444z сказал:
посмотри KYB каяба
продавец сказал, что по всей длине одинаковое сечение прутка. Неужели разное только у К+Ф?
Сечение прутка одинаковое, а диаметр витков к середине больше
@Shved,
Я брал   Bilstein 362-02126 ,сечение разное.
  В 19.03.2014 в 15:46, SHV сказал:
Про диаметр витка вопросов нет. Потому и ищу с переменным сечением прутка. Всё потому, что есть одна новая с таким сечением прутка
  В 19.03.2014 в 15:47, Андрей 76 сказал:
@Shved,
А нет номера для авто без калитки. Хотя в экзисте и эти не бьются в наличии.
Парни ! Так есть или нет,предложение по пружинам с калиткой?что есть гуд???
