Задние пружины для авто с калиткой.
Соклубники, все привет!
Осенью, при очередной диагностике было выявлено, что сломан виток задней пружины (наша досадная болячка). Поиском хороших пружин заморачиваться было некогда, поставил что было, по моему, это был Лемфёрдер. Марсик сразу потерял в жесткости, это было заметно с первых метров движения. Появилась некая валкость, правда, в пределах разумного. Однако мягкость подвески, при её небольших ходах раздражала всё больше и больше.
Короче, вчера поставил оригиналы (так сказал механик))). ПесТня!!! Вот так должен вести себя на дороге исправный авто! Упругость задней подвески частично передаётся и на передние торсионы, Марсик как краб цепляется за дорогу, комфорт вырос на порядок. А прибавить к этому, что недавно сделал антискрип салона и остальные элементы подвески (а так же двигатель и АКПП) в порядке, это практически эталонная машина))) B)
Фото старых и новых пружин прилагаются. А ёще фотка про то, что на Бисеровых озерах очень хорошо!)))
post-7789-0-26504500-1371107152_thumb.jp
post-7789-0-02644300-1371107202_thumb.jp
post-7789-0-43210800-1371107235_thumb.jp
post-7789-0-27175800-1371107270_thumb.jp
post-7789-0-93792500-1371107324_thumb.jp
А номер этих супер пружин можешь подсказать?
на озере красиво )))
а про пружины я не понял. Что задние пружины ОТДЕЛЬНО продаются в оригинале?
И еще вопрос. Для калитки нужны особые пружины? Я, кстати, недавно менял пружины. Неоригинал (какой-то непроизносимый, кажется шведский бренд). Все отлично пока.
вот и мне интересно где ты взял оригинал отдельно от стоек? Номер давай))
у Димана реально порядок вложений на км. пробега можно сравнить разве что с новой ферари, меняет рабочее на новое. Человек вваливает в нее бабло как будто не собирается ее когда-нибудь продать))
  В 13.06.2013 в 07:15, Knyazev сказал:
Да
  В 13.06.2013 в 07:21, Knyazev сказал:
Может, у меня неудачный выбор был.
  В 13.06.2013 в 07:14, Gnom771 сказал:
Номер чуть позже
  В 13.06.2013 в 08:11, hesha сказал:
Тараканы задолбали нах! Умом понимаю, а сердцу не прикажешь))))
Дим помни одно, мерседес тебе в старости стакан воды не принесет, это игра в одни ворота))
  В 13.06.2013 в 08:32, hesha сказал:
Добиваешь?
в продолжение: у кого третий ряд в багажнике (именно по комплектации, не сам корячил) пружины такие же? или тоже особенные?
конечно, не принесет.. Привезет )))
  В 13.06.2013 в 08:25, Толич сказал:
Да
Номер чуть позже
Факты (номера) в студию! Все везде уверяют, что оригинал только стойка в сборе.
  В 13.06.2013 в 08:46, Knyazev сказал:
Да
Номер чуть позже
во и я о том же))
на бензклабе был разбор полетов - вывод такой - оригинал бывает только в сборе стойка. пружины одинаковые с калиткой и без - разница в аммо и то чисто "косметическая" - стопорное колечко находится на 1см выше (нижняя опора пружины одевается) на аммо и получается, что жесче становится.
т.е. переделка обычных аммо (которые стоят на много дешевле) в версию с калиткой сводится к вытачиванию втулки, которая изменит жесткость.
меняем высоту втулки - меняем жесткость задней подвески.
а ктонить с винтовой подвеской заморачивался или все ставят только сток? :)
D2
  В 13.06.2013 в 10:51, dizzy сказал:
что за зверь такой???
настраиваемая подвеска. в принципе можно сделать самому :) я вообще удивлен, почему МЛводы так редко чтото кастомизируют :)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta/cresta_70/igsw/journal/288230376151824439/
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta/cresta_70/igsw/journal/288230376151826003/
вот на Джип Либерти:
D2
@dizzy,а зачем? радует глаз лишь заниженный таз... в принципе я описал тоже самое только фиксированное изменение...
  • + 2
изменение клиренса можно осуществлять не только в сторону занижения. все же полностью то фича "винтов" звучит как "изменение высоты" - а значит можно настроить как на "пониже" (для трассы например), так и на "повыше" (для загорода).
а вообще обычно на "винтах" пружины жосче существенно. думаю для тяжелой машины это может оказаться даже плюсом. вкупе с переходом на полиуретан подвеска может стать более отзывчивой :)
D2
  В 13.06.2013 в 10:38, kovax сказал:
Марк, смотри фото в первом посте)
  Толич сказал:
Дим - я как бы цитировал своими словами - ни чего не имею против. скажи народу номер оригинал)))
просто недавно занимался плотно задними пружинами только для Ашки (тоже лопнул виток) - так есть куча аналогов с разными обозначениями и кодами, в итоге чтобы не мучаться взял базовые немецкие и если надо поставлю проставки)))))))))
  kovax сказал:
+100 и то скорее смешит.
А мне этот "заниженный таз" как серпом по одному месту... МЛкой владею с 13 июня. Пока ездил в городе вроде было ничего, а как вышел на "трассу" прозрел. Трасса в ямах, ощущение такое, как вроде сзади ни пружин, ни аммортов. хотя по бумагам и по факту стоит сакс с пробегом 5000км. Но меня не покидает стойкое ощущение, что клиренс моего авто ниже положенного. В начале грешил на 18тую резину, но потом подумал, что машина низковато стоит. Так рамные авто в стоке быть не могут. Вот и возник вопрос по пружинам. Понять бы какая высота до верхнего края задней арки должна быть у правильных пружин.
От оси до арки 48-50 см
  В 01.07.2013 в 20:08, SHV сказал:
Вот и мне показалось, что низковато как то у меня машина стоит. Зад - 45 см., перед - 43 см. Надо теперь что то думать... Может попробовать вариант с установкой шайбы под нижнюю чашку пружины (тут об этом упоминали) тем более, что авто у меня с калиткой... Когда менял втулки заднего стаба обратил внимание на очень уж маленькое расстояние между витками пружины. Или оно такое и должно быть? Стар. хоз. поставил на машину 18тые диски, а тут и замена резины подоспела, стоит 285/50/18, высота шины 142мм. Была мысль поставить 285/60/18, высота 171 мм. Разница в 30 мм. при таком положении кузова несколько пугает... Я бы с удовольствием поменял свои диски типа АМГ на сток...
Вот номера пружин для авто с запаской, себе поставил бильштайн - сзади сейчас 52-53 см
К+ф 319813
Бил 36-202126
Сакс 994223
Гкн 85602
  В 02.07.2013 в 07:26, usacheff сказал:
К+ф 319813
Бил 36-202126
Сакс 994223
Гкн 85602
Какие впечатление?Как ощущение по управляемости,жёсткости?
А такие пружины ,на авто без калитки,как себя будут чувствовать?
А то у нас на них цена сладкая.
