Заехал на эстакаду, при помощи ведешки всё таки выкрутил через час приржавевший сливной болт (шестигранником на 5).
Слил почти 2 литра АТФки уровень сделал ниже min80С , при температуре атф 55С.
В общем вывод, как купил машину - надо сразу смотреть уровень в коробке !!!
Я считай год с переливом катался - и ещё добавил сам , но разобрался.
Да и вот ещё, сравнил я свой самодельный щуп из алюминевого провода с покупным  - метки один в один совпали  --- делайте, пользуйтесь, покупать особого смысла нет.
Всем Спасибо за помощь !!!
PS думается, раз уж уровень изменился, надо сбросить адаптации АКП
  В 17.06.2013 в 07:58, intercool сказал:
она сама адаптируется.
Вопрос ещё глупый....так сколько мм. должно быть на горячую от поддона ? 55мм---минимум   65мм.---максимум ? Правильно ведь ?
  В 17.06.2013 в 11:54, garrrri сказал:
Вот тема, глянь http://forum.ml-club.ru/topic/27822-schup-akpp/ , там есть тема как сделать самодельный щуп
Разобрался вроде.Хренасе у меня всё таки уровень...Чем бы (отсосать) теперь .2 года так ездил.
шприц на капельницу и откачивай через заливную трубку.
удалил
Блинн....капельницу так и не смог запихать.Она мягкая какая то.... .Да и шприц самый большой в аптеке...так себе.Думаю.
Капельницу можешь с помощью сварочной проволоки туда завести, так в голову что-то пришло.
Слить лучше через пробку, а потом залить обратно до нужного уровня, особенно, если много лишнего
И шприцы в аптеке есть на 200 кубов....
Какой уровень должен показывать датчик при диагностическом подключении сканером на горячую? У меня 31 мм показывает, кто знает подскажите приделы уровня min и max при 80 градусах.
  В 30.11.2013 в 09:57, Htov сказал:
вопрос не понятный. Греешь коробку до 80С (температуру определяешь старом)  и щупом меряешь уровень , должен быть между мин и макс 80С!
Не щупом, а сканером мерить я буду,
@Htov,а, чё, так можно?!
Сам очумел.
Все, ошибка вышла, умные люди подсказали, что в коробке так мерить нельзя...
да, так только в моторе, да и то, только на бензине кажется, у себя такого не видел
Так я не совсем понял: оригинальный щуп должен до конца входить в коробку? Или с запасом?
Почему спрашиваю? Периодически заезжаю в гараж проверять уровень (расстояние 10-12, т.е. масло в АКПП успевает прогреться), доливаю по необходимости до отметки min 80C. После того как долью масло, через сапун на крышке гидротрансформатора "выкидывает" масло. Возникает вопрос, почему лишок масла образуется, если уровень (по щупу) нормальный? Где может идти перегрев масла?
