Получил долгожданный щуп, померил - нет уровня.
Залил литр АТФ - нет уровня
Залил ещё литр АТФ - нет уровня =(
Потом задумался - нажал на щнур щупа посильнее - и он ещё глубже провалился в коробку и показал перелив АТФки.
В общем проверял с не доконца опущенным щупом !
Сначала мерил так
post-7962-0-78017800-1371105536_thumb.jp
потом глубже засунул
post-7962-0-59903500-1371105581_thumb.jp
Ладно - купил капельницу и 5 ти кубовый шприц - литр АТФ шприцом выкачал  -- но уровень по прежнему зашкаливает , а больше не даёт выкачать - пузырьки идут а жижа нет  - шланчик глубже не залазит - упёрся кудато внутри коробки.
post-7962-0-48361000-1371105746_thumb.jp
При примрно 50-60С АТФ , уровень выше максимально метки 80С примерно на 1 см , насколько опасно этот перелив  - кататься можно без проблем ?
Сегодня поездил - измнений в работе АКП не ощутил.
если у тебя при 50-60 уровень на 1 см. выше, то представляешь, что будет при рабочей температуре? атфка будет взбиваться движущемися частями акпп, начнет пениться и перегреваться, сразу ничего не будет, а потом что-нибудь аукнется.
@hesha,+100! Не любит наш коробас излишеств!
конечно перелив это очень плохо, сливай как угодно, может пробку снизу открутить
А где щуп брал? Если не тайна? И можно ли с ним постоянно ездить?
  В 12.06.2013 в 16:35, Бывалый сказал:
на постоянный бибиЯн делал. отчёт гдето есть. точнее переделывал из "универсального" что ли...
энто вопрос к Яну, он помнится делал постоянный щуп на наш коробас))
@yaslavko, Это не я! Это Алекс сделал себе постоянный! У меня просто самодельный был... теперь купил оригинал... самопал ребятам подарил
По мне так постоянный щуп в коробасе нафик не нужен. Масло проверяю раз в месяц-полтора или когда что-нить кажется. Он и в багажнике прекрасно катается. Причем все эти проверки без сканера сугубо ориентировочные.
Купил вот здесь http://www.ebay.com/itm/121033653752?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ездить с ним не получится  - он без крышки и торчит
Всем доброго.Скажите...а самодельный щуп надо до упора засовывать в коробку ? То есть пока там не упрётся во что нибудь? Или определённой длинны? Спасибо.
  garrrri сказал:
да, до упора
  В 13.06.2013 в 05:45, woland сказал:
  garrrri сказал:
да, до упора
я так понял по пути до упора, есть пара тройка изгибов, и если ни разу не щупал, на одном из пваротов может показаться что вроде как вставил до упора  -- хотя при щупе в 120 см  остается на верху примерно 15-20 см   -- я в начале темы фотки прикрепил.
  В 12.06.2013 в 17:54, SHV сказал:
Не всем ТАК везёт как некоторым... Оф. дилер в 200 км от дома... Да и состояние масла лучше по салфетке, а не об санер... И был вопрос "где брал", а не нужен или не нужен?  :ges_hmm:
  В 12.06.2013 в 16:42, БИБИЯН сказал:
Ян, так у тебя оригинальный таки стоит в коробе постоянно или в багажнике возишь и периодически достаёшь уровень мерять?
  В 13.06.2013 в 05:27, garrrri сказал:
Щуп при проверке упирается в поддон.
  В 12.06.2013 в 16:31, mike444z сказал:
Подскажи , где у нас находится сливной болт в АКП , и какой там формат ключа  ?  Хоть примерно чтобы знать, а то вдруг что ни будь ни то откручу ) .
Как правило в самой нижней точки поддона
шестигранник, по моему 4-ка, точно не помню
@Дмитрий Омск, Уж точно не на 4... там или 8 или 10..
+, значит болты на поддоне под 4 ку. (не помню  :) )
  В 16.06.2013 в 08:12, Дмитрий Омск сказал:
Глянул тут на форуме фотоотчёт по АКП, похоже в центровой части поддона болт один, не перепутать ни с чем. Надо будет как то аккуратно литровочку слить.
Офигеть.Сварганил щуп по размерам...померял.На не очень горячую коробку ровно 10см.от поддона уровень жижи.Понимаю что это слишком уж совсем.Но...масло менял 2 года назад.Проблем никаких не было.Мерял естевственно в положении P.Чешу репу сильно... .Последние лет 15 езжу на автоматах только... но все были с щупом.Блинн...
Прогревай машину, подключай к Стару на предмет точной температуры и смотри щупом уровень.
Буду пробовать...придумал блин себе занятие.Теперь не успокоиться.Хрень какая то.
Не откладывай.
