Пищит и горит break+abs,ets,bsp
Интересно,а это лечится?
всё лечится. форум для того и создан чтобы подсказать бюджетные решения и их пути.
просто диагностику нужно делать старухой т.к. она даёт более расширеную инфу по ошибкам. ну и ошибки выкладывать сюда и лучше не текстом, а сканами результатов проверок. тогда в полной мере подскажут что и как. это если сам делать будешь. если в сервисе - они сами разберуться.
  В 13.06.2013 в 06:01, Rus77 сказал:
скорее меняется))
Ну вот,проводку перебрал,датчики почистил,один хрен гирлянда с писком,завтра поеду к старухе.
  В 13.06.2013 в 09:06, Rus77 сказал:
поедешь к старухе - попроси ее сделать тесты всех датчиков, которые перетряхивал...
как вариант когда блок ЕСП в аварийном режиме как раз будет эта гирлянда и пищалка...
Хорошо,спасибо.
ещё после того как распечатают или запишешь все имеющиеся ошибки (если будешь сам записывать - записывай вообще все цифры и буквы ошибок) настаивай чтоб сбросили все ошибки в ноль, прокатись на всех режимах и чтоб опять прочитали все вновь вылезшие. так у тебя смогут выявить ошибки фактические актуальные на данный момент времени. ну и выкладывай сюда и те и другие.
Хорошо
Здравствуйте господа!вот и продиагностировал.значит так!подключили старуху,блок abs вообще не показался,снял релюху к25,плюс есть минуса нет,соответственно провод с крокодилом на минус,релюху одел,блок появился,проверяю провода на фишке мозгов ESP 48 и 24,контакт есть,проверяю там же 13 и 12,они идут на реле к25,на одном проводе есть,на втором нет.и выдает ошибку с1314.вот такие пироги.есть мысли?грешу на блок esp,может диод какой погорел?
а диагност кроме как просто ошибку считал другую инфу не дал? там просто если старухой считывать, она гору данных выдаёт по ошибке. что то вроде когда, где, на какой скорости, на каких оборотах... вобщем много чего, важного для правильного диагноза...
Так бы я и не задавал таких глупых вопросов.
Вот и разобрался,клапана на блоке.
Господа,подскажите,клапана в гидроблоке реанимировать можно?а то чет блок кусается в цене!
Да, можно попробовать
Подскажи пожалуйста,каким образом?какой жидкостью промывать?
  В 19.06.2013 в 19:17, Rus77 сказал:
Никакой
Если на компе ошибка по клапанам, то разбирать блок и смотреть. Там пробелма либо в соленоидах клапанов, либо в дорожке на плате.
Была тут такая  тема нужно поискать
  В 19.06.2013 в 19:24, SHV сказал:
Никакой
Никакой
ошибка с1314 по клапанам,а соленоиды видимо меняются,а Дорожка на плате пропаивается?
  В 19.06.2013 в 19:28, Rus77 сказал:
ошибку с1314 я так и не смог расшифровать
Соленоиды меняются или перематываются
Дородки восстанавливаются
Спасибо на добром слове!
Завтра займусь
  Rus77 сказал:
Спасибо на добром слове! Завтра займусь
Как всегда, сделал и забыл, или забил отписаться.
Да йплиз ссылку на эту тему
Есть ошибка по соленоиду удержания давления в переднем левом колесе
Вот думаю - стоит ли разбирать блок, и как разбирать?
Но для начала надо тестером сопротивление соленоида проверить (во всяком случае ВИС так рекомендует)
