Проблема с ключами
Всем привет.
Похоже гикнулась кнопка закрытия на ключе. Открывать открывает, а не закрывает.
До этого работала не стабильно, потрясешь ключ, закрывала. Теперь все...
Есть запасной ключ, по инструкции с форума привязал, лампочка на панели заморгала, машину заводит. Но ни одна кнопка на нем не пашет.
Возможно ли купить новый ключ или отремонтировать?
В нашей деревне не к кому с такими проблемами обратиться... только к официалам.
Может кто сталкивался, подскажите как быть.
Похоже гикнулась кнопка закрытия на ключе. Открывать открывает, а не закрывает. До этого работала не стабильно, потрясешь ключ, закрывала. Теперь все...
Если сломалась именно кнопка, то можно открыть корпус ключа и посмотреть, если сам "неалё" то пойти куда-нибудь типа ремонта электроники (сотовых к примеру). Может там подпаять просто надо чуть.
ты по инструкциям с форума семечку-чип привязать не сможешь. привязываются кнопки постановки и открывания. запасной ключ просто именно от твоей машины. батарейки поменяй на запасном (лучше при открытой машине) и попробуй перепривязать.
не уверен про сотовые, а вот телевизионщики или компутерщики точно смогут.
Если оба ключа не закрывают нужно смотреть реле № 20 и его пред
Проблема, решена.
Отчитываюсь:
С трудом разобрал ключ, т.к. он был склеен суперклеем предыдущим владельцем.
И как выяснилось, отломилась от платы кнопочка закрывания.
Решилось все в пять минут, путем припаивания кнопочки на место.
Ну и переставил платы в корпус запасного ключа. И еще один момент, помимо платы в ключе лежит элемент, я думал он тоже от платы оторвался но при рассмотрении контактов на нем не нашел, а надписи на нем уже не читаемы.
Его обязателно нужно держать в ключе. Потому как это привязанный к машине элемент. Без него машина не заводится....
называется сей девай-транспондер
Ребята-знатоки, чтобы не плодить темки про ключи можно спрошу в этой?
Ситуация в следующем:
Поменяла блок AAM, привязали ключ и имеющуюся в наличии от второго ключа семечку-чип. Хочу сделать еще один ключ. Мастера сказали что можно без проблем вытачить еще один ключик и прикрепить , хоть скотчем, к нему эту семечку-транспондер. И все будет тип-топ. Либо где то найти ключ- выкидушку, поменять жало и туда вставить эту семечку.
Смотрела ключики на сайтах. Но там продаются только корпуса, без внутренностей.
Если я куплю ключик б/у, поменяю жало и вставлю туда эту семечку-транспондер, будут ли работать кнопочки открывания/закрывания на ключе?
Ян, а если закрываеться с кнопки что на подлокотнике это не говорит о том что реле 20 рабочее? и какие предохранители к нему идут я четь не найду)
@Дрезден,Нет... не будут... ключ придется "привязывать" + есть разница в европейских и америкосовских ключах
@saff81,  Тогда это реле рабочее... и преды целы
Добрый вечер!
я недавно приобрел 4 литра, просто суппер, но вот недавно ключ перестал открывать и закрывать авто, но кнопка работает(на подлокотнике) и иногда закроешь авто и через некоторое время загораются габариты, выйдешь, зажигание включишь-выключишь и потухло.
 В чем проблема кто подскажет!?!?
Заранее всем спасибо
Может в ключе батарейка села?
Второй ключ есть? Если "да" проверить как он работает.
А в каком положении при этом переключатель света?
Может нештатная сигналка стоит и глючит. Или может проблемы с блоком AAM.
Без диагностики можно только гадать.
