подскажите друзья ,
водяная механическая помпа
 что с ней может произойти и реально ли она сильно влияет на температуру двигателя стоя в пробке? менял ли ее ктонибудь? какую лучше брать? востанавливается ли старая, может в ней забивается какойнить канал? так и не могу побороть высокую температуру :-[
заказал вот такую KC-0019531     Dolz    M-212    Насос системы охлаждения  -   2 074,94  рублей
8-983-517-93-30
При неисправности помпы, жидкость попросту перестает циркулировать по системе охлаждения. Виной тому может быть сломанная или засалившаяся крыльчатка помпы, или попросту механическая поломка помпы. Такой двигатель очень быстро закипает, не успевая даже прогреться.
одна из распространенных причин, прокручивание на валу крыльчатки помпы.
тоесть это не может быть причиной температуры помпа?
8-983-517-93-30
Вова так этож можно визуально наверно увидеть.что шкив тормозит.да и свист походу жесть. да слетит он быстро особенно на межгороде...кароч чето не пойму я насколько это верно
крыльчатка со временем может начать проворачиваться на валу, т.е. вал вращается с одной скоростью, а крыльчатка с более меньшей скоростью, в результате чего помпа не обеспечивает нужный оборот охлаждающей жидкости и соответственно нет нужного давления в системе и двигатель перегревается.
проще говоря, крыльчатка теряет связь с валом и как будто ее нет, а если ее нет, то нет и рециркуляции жидкости, соответственно перегрев!
кто менял? много делов?
8-983-517-93-30
я менял, делов не много, но мутарно.
с какой целью менял? что не устроило?
8-983-517-93-30
банально, побежала! пока ехал до места замены, чуть в пингвина не превратился. на улице было что то около -40
Вова где побежала?на моем сопливет из под корпуса!!! так вот ехать менять брать новую или переставить на новую прокладку???
Юра, все равно снимать, в том и в том случае, так что поменяй сразу на новую. там кстати два вида прокладок.
каких
опасаюсь трогать ремень
  В 12.06.2013 в 06:14, Boss сказал:
? почему
Ослабит натяг и потечет ручьем)
как-то я об этом не подумал, но и не встречал такое правда
Если сопливит или шумит, то бояться надо что в дороге антифриз вытечет, а не ремень снимать)
сегодня до 95* температура дошла, снова окна на распашку и печку на максимум, достала сука :-[
8-983-517-93-30
МЕНЯЙ ПОМПУ!!!!
сегодня общался с товарищем, у него приятель парился с температурой после установки вебасто, все перебрал так и продал с перегревом.
могли установить не правильно? потому что на самом радиаторе есть запаролеленые выходы, когда снимал радиатор видел, а прежний владелец говорит ччто все было ок, склоняюсь верить ему.
8-983-517-93-30
на температуру двигателя влияют 3 фактора, радиатор, термостат и помпа. если что то из этой цепочки не исправно, ДВС будет греться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
радиатор чистый, термостат поменин, помпе- пиз....ец!!!!
Во-первых, 95 это нормальная температура, не нужно при этой температуре взрывать себе мозг, особенно летом и на бензине.
Во-вторых, автономка может повлиять на температуру двигателя, т.к. она своим котлом затрудняет движение ОЖ по большому кругу. Во всяком случае у меня так.
Как сильно влияет уставшая помпа и происходит ли с ней чего, я скажу после ее замены (новая в багажнике уже месяц ездит не меньше).
  В 12.06.2013 в 13:56, SHV сказал:
а 105* нормальная температура? Александр, какую брали помпу?
8-983-517-93-30
бери любую! если не оригинал, то остальное все одинаковое! главное, чтоб от твоего мотора.
  В 12.06.2013 в 13:48, Сибиряк сказал:
Вов, про вискомуфту еще забыл.
