Вот я и докатался.... Стук в движке.
снизу звук есть?
Че то я Сеня 20 часов на ногах и торможу, снизу в каком смысле?
Причина моего стука определена. Плохо был затянут правый распредвал. В результате этого подточило постели распреда. Короче, жопорукие мастера.
Сегодня буду звонить в сервис, где ЭТО сделали при замене цепи и МСК.  Скорее всего пошлют, но посмотрим..............................
Прикольно.... У меня стук такой же как и у тебя, только я в ту степь еще не лазил, а звук появился сам по себе....
Ага, после ремонта))))))  У меня в крышке была пыль аллюминевая.
@Dim651,
Дмитрий, тогда осталось озвучить сервис, который это учудил
@Dim651,
Сегодня, после звонка им, доложу все подробно.
Вот такой работает двиг у меня, послушайте кто че думает. шо так сказать за нах??
типовой звук усталых форсунок - нечего париться, если расход и динамика устраивает.
@Dim651,
ок
Ребята, можно я пока не буду говорить, какой сервис? Некоторые знают и сервис и людей, которые там работают. После созвона договорились во вторник встретиться на сервисе и обсудить проблему.
Честно говоря я не знаю, что там говорить и что просить.
Но нах не послали, что уже приятно)))))
  • - 1
бл***, сочувствую...
по-хорошему, после стружки в движке это уже не движок... правда совсем немного смягчает то, что стружка алюминиевая, но! Но правильно было бы теперь разобрать движок на отдельные элементы и каждый из них деффектовать, причем с применением точных измерительных средств...
а иначе это игра в рулетку - повезет/неповезет...
Пока я заменю масло. Ездить можно, а вообще я думаю, если стук не уйдет, то замена правой головы.
Что в сервисе просить??????
правую голову)
Присутствовать при дефектовке с самого начала, тогда сразу будет ясно, что именно просить. Минимум который ты должен получить это бесплатная работа по замене головы с обоснованием, что они пропустили очевидный дефект. Изучи ВИС по процедурам, которые они проводили перед этим (обязательные замены, анпример болтов, моменты затяжки и т.п.) Найдешь нарушения - получишь и новые запчасти в подарок.
Масло собери старое.
@SHV, Так нарушения уже найдены, правда в другом сервисе.
Т.е. Ты предлагаешь склонять их к замене головы бесплатно, а голову я привезу свою?
Ну если склонять больше не к чему (извини не удержался), то без вариантов, они накосячили, они и должны нести потери !!!
Ты должен их склонять к полному бесплатному восстановлению авто, а что ты получишь - другой вопрос, т.к. нарушения найдены в другом сервисе, а не в том, где производились предыдущие работы. могут сказать, что делали все правильно и тебе просто не повезло, тогда только бесплатные работы, т.к. должны были отдефектовать твой вал, а не закрывать как есть.
Саш, прочти , я кажется писал, что когда появился этот стук, я поехал в сервис, где мне меняли цепь и МСК. Мастер послушал движок и безаппеляционно приговорил поршень. Они даже не предложили мне вскрыть крышку и посмотреть что там и как. Вот это больше всего бесит.
Согласен с Александром.  Дим,  на голову то попандос произошел по их вине...(хорошо еще если только на голову, а не на весь мотор как клубни говорят) по большому счету то...Требовать, я считаю, нужно по максимуму, а там как получится... Аргументация то проста - не было бы их косяка - не было бы попандоса на все остальное...Пусть прикидывают, а там как совесть им подскажет. Если люди серьезные - косяк признают и исправят, ну а если нет............
Ну и конечно, при их отказах, хотелось бы знать  место обитания "героев"...Дабы,  клубням обходить это место стороной ...
Опять же, если люди поведут себя правильно, то будет плюс к их карме...и народ сделает свои правильные выводы.
как то так...
До замены мск все было ок - значит проси полный ремонт за их счет.
Косяки бывают у всех, ничего страшного в этом нет, а вот отвечает каждый за свои косяки по своему, кто по чесноку, а кто ....
Ребята вопрос такой, а откуда под крышкой могла появится алюминиевая пыль?
головка у тебя на моторе из чего сделана Дим, вона от туда и пылюка, если распредвал не затянут был, то стучал он и изнашивал постели, теперь если его затянешь то получится в какой то точке напряжение и он тупо напополам встанет. Ну я так думаю, но я не профи, может и обойдется))
@hesha, да я в сервисе просто хочу предложить им скинуть распред. Если там все ОК, то я оплачиваю эту работу. Если есть косяки, то бум думать. Вот и хочу узнать, куда смотреть, чтобы меня не развели.
но я кстати снимал у себя крышки и у меня слава богу никакой пыли не было.... форсунки я только заменил на новые от патриота. Даи тогда бы на холодную они б тоже звучали, а у меня по мере прогрева, больше на гидрики все таки походит
когда скинут голову-  внимательно смотреть зеркала на цилиндрах, на всех хотя бы с этой стороны!!!!
и лучше, если проверка поверхности цилиндров будет коллегиальной, с участием привлеченных спецов!
профилактически рекомендую снять поддон и проверить маслозаборник- он может быть забит стружкой!
если масолзаборник забит - это масленное голодание движка на протяжении долгого времени- катать мастеров на контрактный движок, а этот пускай сами потом реализовывают как хотят!
по стружке - или это постели распреда, или это направляющаяя клапана уже в хламе вообще... вроде больше нечему...
